Le convalide garantiscono l'integrità dei dati. Per le applicazioni Planning, FreeForm e Planning Modules vengono eseguite le convalide riportate di seguito. Per tutte è impostato il tipo di convalida origine Planning.
Oltre a queste convalide delle applicazioni Planning e FreeForm, vengono eseguite convalide di sistema e generiche sui nodi, le gerarchie, le angolazioni vista e le proprietà nell'applicazione. Fare riferimento alle sezioni Convalide di sistema e Convalide predefinite generiche.
Nota:
Per le convalide con ambito angolazione vista nella tabella riportata di seguito, nel caso delle angolazioni vista associate a set di gerarchie la convalida viene eseguita per l'angolazione vista associata.Per le convalide elencate di seguito, il tipo di convalida di origine è Planning.
| Name | Descrizione | Ambito |
Univocità dell'alias |
L'alias non è univoco in un gruppo di nodi di pari livello |
Pari livello |
| Memorizzazione dati cubo |
L'impostazione di Memorizzazione dati predefinita è Condivisa o Solo etichetta, ma la memorizzazione dati per il cubo non è del tipo Condivisa o Solo etichetta |
Nodo |
Memorizzazione dati |
L'impostazione di Memorizzazione dati predefinita è Condivisa o Solo etichetta, ma la memorizzazione dati per il cubo non è del tipo Condivisa o Solo etichetta Nota: Se il membro non si trova nel cubo, la verifica non viene effettuata. |
Angolazione vista |
Nome attributo data |
I nomi dei nodi di livello più basso in una dimensione attributo data non sono in formato |
Nodo |
Tipo di tasso di cambio |
Il tipo di cambio non è impostato su Nessuno e il tipo di dati non è Valuta |
Nodo |
Formula consentita |
L'impostazione di Memorizzazione dati non è Calcolo dinamico o Calcolo dinamico e memorizzazione |
Nodo |
Conflitti nomi membro |
Il nome del membro è uguale a un nome dimensione, a cubo o a una dimensione attributo definiti per l'applicazione corrente |
Nodo e catena dati |
Univocità del nome |
Il nome del membro non è univoco in tutti i nodi usati in un'applicazione |
Tipi di nodo associati all'applicazione |
Nome attributo numerico |
I nomi dei nodi di livello più basso in una dimensione attributo numerico non sono in formato numerico |
Nodo |
Tipi di piano |
Il tipo di piano è impostato su True, ma il padre non dispone di un valore True Nota: Questa convalida viene ignorata se il padre è un membro predefinito. |
Angolazione vista |
Membro condiviso collocato prima del membro base |
I membri condivisi vengono visualizzati prima dei membri di base in una gerarchia | Angolazione vista |
Membri condivisi |
I membri condivisi non si trovano nella stessa dimensione |
Smart list obbligatorio |
Smart list mancante per un membro se il tipo di dati è Smart list |
Nodo |
Tipo di piano di origine |
Il tipo di piano di origine non è un tipo di piano valido per il membro |
Nodo |
Reporting varianza |
L'impostazione di Reporting varianza non è Spese quando il tipo di conto è Spese oppure l'impostazione di Reporting varianza è Non spese se il tipo di conto è diverso da Spese o da Ipotesi salvata. |
Nodo |
La convalida elencata di seguito viene eseguita solo per le applicazioni Planning Modules. Il relativo tipo di convalida di origine è Planning Modules.
Membro predefinito |
Se la proprietà Membro predefinito aziendale per un nodo è impostata come |
Nodo |
Nota:
Nelle applicazioni Planning Modules, la maggior parte delle convalide predefinite non viene eseguita su membri predefiniti (ovvero nodi in cui PLN.Enterprise Predefined Member è impostato su True), perché questi membri sono importati a partire dall'applicazione esterna e non possono essere modificati in Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.
Le sole convalide predefinite eseguite sui membri predefiniti nelle applicazioni Planning Modules sono le convalide Membro predefinito e Univocità dell'alias.
Nota:
Le convalide Tipo di piano di origine, Formula consentita e Tipo piano non vengono verificate sui nodi condivisi (Memorizzazione dati impostata su Condivisa). Le importazioni e le esportazioni a livello di applicazione trasformano questi valori come richiesto da Planning e Planning Modules.
Caratteri, primi caratteri e valori non validi per Planning e FreeForm
Quando si registra un'applicazione Planning o FreeForm, le convalide per i caratteri, i primi caratteri e i valori non validi vengono configurate automaticamente per le proprietà Core.Name e Alias. Per un elenco di questi caratteri e valori, fare riferimento alla sezione Limitazioni di denominazione per dimensioni, membri e alias nella guida Amministrazione di Planning.
È possibile modificare questi valori modificando i parametri delle proprietà. Fare riferimento alla sezione Modifica dei parametri delle proprietà.
