Selezione delle colonne dell'estrazione
La scheda Colonne dell'inspector delle estrazioni consente di selezionare le proprietà e i valori costanti da estrarre per la dimensione.
Per selezionare le colonne dell'estrazione:
  1. Nella scheda Colonne fare clic su Modifica.
  2. Per aggiungere proprietà all'estrazione, eseguire queste azioni:
    1. Fare clic su Gestisci proprietà.
      Verranno visualizzate le proprietà dall'angolazione vista.
      Nota:
      Per le estrazioni Collegamento vengono visualizzate solo le proprietà a livello di nodo.
    2. Fare clic sulle proprietà che si desidera aggiungere all'estrazione oppure fare clic su Seleziona tutto per aggiungere tutte le proprietà disponibili.
      Le proprietà selezionate sono indicate da un segno di spunta. Fare clic su X per rimuovere la proprietà.
      Solo estrazioni incrementali e generazionali: per le proprietà selezionate, fare clic su + per aggiungere di nuovo ciascuna proprietà all'estrazione. Il numero di istanze di ciascuna proprietà è indicato.
      Aggiungendo una proprietà più volte e utilizzando il campo Tipo di origine (fare riferimento più avanti al passo 5), è possibile ad esempio avere colonne diverse per i valori Da e A della stessa proprietà in un'estrazione incrementale oppure avere colonne diverse per i valori della stessa proprietà per un nodo e i relativi predecessori.
      Fare clic su X per rimuovere un'istanza della proprietà dalla colonna selezionata.
      Screenshot che mostra i controlli delle proprietà per le estrazioni incrementali
      Suggerimento:
      Le proprietà selezionate verranno aggiunte all'estrazione in base all'ordine di selezione. Selezionare le proprietà nell'ordine in cui si desidera siano posizionate nel file in modo da ridurre le azioni di riordinamento successive.
    3. Fare clic su OK.
      Le proprietà selezionate vengono aggiunte alla pagina Colonne.
  3. Facoltativo: in Intestazione modificare il nome dell'intestazione della colonna per la proprietà.
    Nota:
    I nomi delle intestazioni di colonna devono essere univoci per ciascuna proprietà in un'estrazione.
  4. Per aggiungere colonne speciali all'estrazione, fare clic su Aggiungi colonna, selezionare il tipo di colonna speciale da aggiungere e immettere un nome per l'intestazione della colonna. Il tipo di colonna speciale che è possibile aggiungere dipende dal tipo di estrazione.
    Tabella 27-2 Colonne speciali dell'estrazione
    Tipo di colonna Descrizione Tipo di estrazione
    Codice azione Azione eseguita sul nodo. È possibile specificare l'etichetta per il codice azione nella scheda Incrementale. Fare riferimento alla sezione Impostazione di opzioni incrementali. Incrementale
    Costante Valore della costante definito dall'utente.
    Nota:
    Immettere il valore per la costante in Valore di origine.
    Tutto
    Origine dati Origine dati per il collegamento Collegamento
    Codice origine dati Codice origine dati per il collegamento Collegamento
    ID esecuzione estrazione GUID univoco per l'estrazione in fase di esecuzione (duplicato per tutti i record). Tutto
    Indicatore orario estrazione Indicatore orario dell'estrazione (duplicato per tutti i record). Tutto
    Livello inverso
    Nota:
    disponibile solo per le estrazioni eseguite nelle angolazioni vista di gerarchia.
    Livello bottom-up del nodo in un set di gerarchie
    I nodi di livello più basso hanno il livello 0, i relativi padri immediati hanno il livello 1 e così via. Ad esempio, in una gerarchia in cui un nodo di livello più alto ha un nodo figlio e il nodo figlio ha un nodo figlio, il nodo di livello più basso è 0 e il nodo di livello più alto è 2.
    Completo
    Tipo di nodo Tipo di nodo del nodo di cui viene eseguita estrazione Collegamento
    Numero record Numero incrementale che inizia da 1 per il primo record. Tutto
    Nome origine Nome del nodo di origine per il collegamento Collegamento
    ID nodo di origine ID nodo del nodo di origine per il collegamento Collegamento
    Tipo di nodo di origine Tipo di nodo del nodo di origine per il collegamento Collegamento
    Numero richiesta di origine Numero di richiesta per il collegamento Collegamento
    Nome utente Nome dell'utente che esegue l'estrazione (duplicato per tutti i record) Tutto
  5. Facoltativo (solo estrazioni incrementali e generazionali): in Tipo di origine specificare su cosa è basato il valore della proprietà.
    Incrementale:
    • Da: il valore è basato sulla versione Da dell'angolazione vista
    • A: il valore è basato sulla versione A dell'angolazione vista
    • Combinato: il valore è basato sulla versione A dell'angolazione vista, se disponibile. In caso contrario, è basato sulla versione Da dell'angolazione vista.
      Nota:
      Per le azioni di ridenominazione per la sola proprietà Core.Name, il valore Combinato è basato sulla versione Da dell'angolazione vista.
    Generazionale:
    • Nodo: il valore della colonna è basato sul nodo di cui viene eseguita estrazione
    • Predecessore: il valore della colonna è basato sul predecessore del nodo di cui viene eseguita estrazione
    Nota:
    Le colonne predecessore devono essere raggruppate insieme.
  6. Facoltativo (solo estrazioni complete): selezionare la casella di controllo Pivot per specificare una proprietà in base a cui effettuare il pivot nel file di estrazione. L'operazione genererà nel file di estrazione una riga separata per ogni valore della proprietà di pivot (inclusi i valori null e vuoti). In un'estrazione è possibile utilizzare una sola proprietà per il pivot.
    Nota:
    È possibile specificare proprietà con tipo dati elenco, nodo, elenco nodi o stringa come colonne pivot. Per i tipi di dati stringa specificare un delimitatore pivot nella scheda Opzioni. Fare riferimento alla sezione Impostazione delle opzioni per le estrazioni.
  7. Facoltativo (solo estrazioni complete): selezionare la casella di controllo Chiave per designare una colonna come colonna chiave primaria. Le colonne contrassegnate come colonne chiave primaria generano come output un'unica riga di dati per ciascuna istanza univoca dei valori chiave. Le istanze duplicate delle righe di chiave primaria vengono soppresse dall'output dell'estrazione.
    È possibile designare più colonne come colonne chiave primaria. I duplicati vengono determinati in base alla combinazione di valori nelle colonne chiave.
    Nota:
    Quando si utilizzano entrambe le opzioni Pivot e Chiave, procedere come segue.
    • L'operazione di pivot viene eseguita per prima, quindi le righe duplicate dei valori di chiave primaria vengono esclusi dall'estrazione.
    • Anche la colonna in base a cui viene effettuato il pivot deve essere una colonna chiave primaria. In caso contrario, verrà estratto solo il primo record della proprietà di pivot
  8. Facoltativo (solo estrazioni complete) Utilizzare la colonna Ordina per configurare il criterio di ordinamento delle righe scritte nel file di estrazione. È possibile specificare una colonna principale e una secondaria e applicare un ordine crescente o decrescente.
  9. Facoltativo (Estrazioni complete con il formato Larghezza fissa): utilizzare le seguenti opzioni per sostituire le impostazioni della larghezza fissa delle colonne:
    • Larghezza: immettere un valore intero per la larghezza fissa della colonna. Se non si specifica un valore, viene utilizzata la larghezza predefinita.
    • Carattere di riempimento: immettere un singolo carattere da utilizzare come carattere di riempimento. Se si lascia vuoto questo campo, viene utilizzato un carattere spazio.
    • Modalità riempimento: selezionare Predefinita, A sinistra o A destra per specificare la modalità di riempimento. Il valore predefinito dell'impostazione Predefinita è la modalità riempimento del tipo di dati. I tipi di dati stringa hanno il riempimento A sinistra e i tipi di dati numerici hanno il riempimento A destra.
  10. Facoltativo (solo per le estrazioni incrementali) Utilizzare le colonne Confronta e Output per determinare se una colonna di proprietà debba utilizzare la logica di confronto per definire se includere un record per il nodo e se generare la colonna, procedendo come indicato di seguito.
    • Utilizzare Confronta per determinare se generare un record in caso di differenze tra i valori Da e A della proprietà.
    • Utilizzare Output per determinare se includere o meno la colonna nell'output qualora venga generato un record per il nodo.
    Impostazione Confronta Impostazione Output Comportamento estrazione
    Abilitata Abilitata (Comportamento predefinito) La proprietà viene confrontata e in caso di differenze tra le versioni Da e A del valore della proprietà, viene generato un record per il nodo e viene inclusa la colonna nell'estrazione.
    Disabilitata Abilitata La proprietà non viene confrontata. Le differenze nella proprietà tra le versioni Da e A del valore della proprietà non generano un record. Se tuttavia viene generato un record per questo nodo perché sono presenti differenze nelle altre proprietà che vengono confrontate, anche questa colonna viene inclusa nell'estrazione.
    Abilitata Disabilitata La proprietà viene confrontata e in caso di differenze tra le versioni Da e A del valore della proprietà, viene generato un record per il nodo. Tuttavia, la colonna non viene inclusa nell'estrazione.
    Disabilitata Disabilitata La proprietà non viene confrontata e non viene inclusa nell'estrazione.
    Nota:
    Queste impostazioni sono applicabili solo se è stata abilitata l'opzione Aggiornamenti proprietà processo nelle opzioni incrementali. Fare riferimento alla sezione Impostazione di opzioni incrementali.
  11. Per rimuovere le colonne, eseguire un'azione:
    • Fare clic su Rimuovi tutto per rimuovere tutte le colonne dall'estrazione.
    • Per rimuovere singole colonne, nel menu Azioni della proprietà o del vincolo che si desidera rimuovere, fare clic su Azioni, quindi selezionare Rimuovi
    • In Gestisci proprietà, fare clic su X in una proprietà selezionata per rimuoverla dall'estrazione.
  12. Per riordinare le colonne, eseguire un'azione tra quelle descritte di seguito.
    • Trascinare e rilasciare la riga della colonna della proprietà o della costante che si desidera spostare.
    • Nella colonna Azioni della proprietà o della costante che si desidera spostare, fare clic su Azioni, quindi selezionare una delle azioni di spostamento.
  13. Fare clic su Salva.
