È possibile creare ed eseguire query dell'angolazione vista dal riquadro delle query in un'angolazione vista. È possibile salvare una query come query privata visualizzabile ed eseguibile solo dall'utente che l'ha creata. Gli utenti con l'autorizzazione Gestione dati o Gestione metadati per l'angolazione vista possono promuovere una query privata a query pubblica visualizzabile ed eseguibile da tutti gli utenti che hanno accesso all'angolazione vista nella query.
Creazione ed esecuzione di query dell'angolazione vista
Per creare ed eseguire una query su un'angolazione vista, eseguire le operazioni riportate di seguito.
Quando la ricerca viene eseguita sotto il nodo selezionato, passare il mouse sull'icona
per visualizzare il nodo selezionato.
È necessario un filtro quando si eseguono le query su Tutti i nodi o Sotto il nodo selezionato sopra descritte. Non è necessario aggiungere un filtro se è stata selezionata l'opzione Nodi orfani.Note:
Per i valori specificati dall'utente (ad esempio quando si immette per una stringa un valore Contiene), il testo immesso non applica la distinzione tra maiuscole e minuscole.Table 5-1 Operatori per tipo di dati della proprietà
| Tipo di dati della proprietà | Operatori |
| Booleano |
| Data, Indicatore orario |
| Numero intero, A virgola mobile |
| Elenco |
| Nodo |
| Elenco nodi |
| Stringa, Stringa numerica, Promemoria, Sequenza |
Per le proprietà che utilizzano un elenco di valori consentiti, il valore specificato viene valutato sia in base al valore che in base all'etichetta della proprietà.Note:
Quando vengono aggiunti più filtri, utilizzare l'operatore And o Or per specificare la modalità di join dei filtri. Il metodo di join (And oppure Or) viene applicato a tutti i filtri della query. Non è possibile utilizzare And per alcuni filtri e Or per altri.I risultati vengono visualizzati nel riquadro della query.
Per query diverse da Nodi orfani: fare clic su un nodo nei risultati della ricerca per passare a tale nodo nell'angolazione vista. Inoltre, i nodi che soddisfano i criteri della query sono contrassegnati da un'icona
Per i risultati di query Nodi orfani: fare clic sull'icona Azione
accanto a un nodo nei risultati della ricerca, quindi selezionare Inserisci nodo per aprire il selettore nodi e selezionare l'elemento padre del nodo. È anche possibile trascinare il nodo dai risultati della query e rilasciarlo in un nodo padre nell'angolazione vista. Per inserire il nodo, è necessario trovarsi nel contesto di una richiesta.
Se il nodo orfano ha elementi figlio, il numero di elementi figlio è indicato nei risultati della query. Se si inserisce il nodo orfano al di sotto di un elemento padre, verranno inseriti anche gli elementi figlio del nodo orfano.
L'angolazione vista viene scaricata e filtrata in modo da ottenere solo i nodi dei risultati della query. Il file contiene una colonna per ogni proprietà configurata per la visualizzazione nell'angolazione vista.
È possibile che i risultati della query scaricati superino il numero di risultati visualizzati nella schermata.Al termine dell'esecuzione di una query di angolazione vista, i filtri di query vengono compressi in modo da poter visualizzare più risultati della query. Fare clic su Espandi
per visualizzare di nuovo i filtri di query.
Per rieseguire la query, fare clic su Aggiorna
Modifica e rimozione dei filtri della query
Per modificare un filtro della query, fare clic sul filtro nel riquadro della query. È possibile modificare la proprietà, l'operatore e il valore del filtro, quindi fare clic su Esegui
per eseguire la query modificata.
Se si modifica il nodo selezionato quando si esegue una ricerca con l'opzione Sotto il nodo selezionato, verrà richiesto di scegliere se si desidera eseguire la stessa query con il nodo selezionato originale oppure una nuova query con il nodo attualmente selezionato.Per rimuovere un filtro della query, fare clic sull'icona X nel filtro e quindi su Esegui
Salvataggio delle query ed esecuzione delle query salvate
Per salvare una query, procedere come segue.
Il campo Visibilità indica che la query è salvata come query privata. Se si dispone dell'autorizzazione Gestione dati o Gestione metadati per l'angolazione vista, è possibile promuovere la query a query pubblica, in modo che altri utenti possano visualizzarla ed eseguirla.Per eseguire una query salvata, procedere come segue.
Tip:
Se una query è già aperta e si desidera eseguire una query salvata diversa, fare clic su Query angolazione vistaLe query private sono indicate da un'icona Bloccata
. Le query pubbliche sono indicate da un'icona Sbloccata
È possibile salvare le modifiche relative alle query private. Solo gli utenti che dispongono dell'autorizzazione Gestione dati o Gestione metadati per l'angolazione vista possono salvare le modifiche relative alle query pubbliche.
