Informazioni sulla creazione di regole di allocazione
Durante la creazione di una regola di allocazione vengono definite le seguenti informazioni:
  • Origine: posizione in cui si trovano i dati in fase di allocazione
  • Destinazione: posizione in cui verranno trasferiti i dati allocati
  • Driver: modalità di suddivisione dei dati di origine tra le varie destinazioni
  • Offset: modalità di bilanciamento dei dati allocati
Per impostazione predefinita, le regole di allocazione allocano il 100% degli importi nelle intersezioni di origine. Il driver di allocazione determina la proporzione di dati ricevuti da ciascuna intersezione di destinazione in base a un rapporto valore driver/valore totale driver. Se una destinazione non è associata valori di driver, non riceverà alcuna allocazione. Gli importi di origine includono automaticamente qualsiasi importo allocato alle intersezioni di origine da regole precedentemente eseguite.
Tip:
Fare riferimento alla sezione Requisiti per dimensioni e membri durante la creazione delle regole prima di iniziare a creare le regole di allocazione.
Esempio di regola di allocazione
In questo esempio, le spese di struttura per il centro di costo Aziendale (Corporate) vengono allocate al conto Strutture (Facilities) tra più centri di costo.
Designer regole con i costi di struttura per il centro di costo Aziendale (Corporate) allocati al conto Strutture tra più centri di costo.
L'allocazione Strutture (Facilities) utilizza il driver Occupancy Square Feet (Piedi quadrati occupati).
Allocazione Facilities (Strutture) che utilizza il driver Occupancy Square Feet (Piedi quadrati occupati)
Il valore di offset indica al sistema di contabilizzare i dati allocati in un'ubicazione alternativa.
Schermata Offset con l'opzione Contabilizza offset nell'ubicazione alternativa selezionata
La regola di allocazione in questo esempio viene utilizzata nell'applicazione campione BksML50 fornita assieme a Enterprise Profitability and Cost Management. Fare riferimento alla sezione Creazione dell'applicazione campione per informazioni su come accedere all'applicazione campione.
