Creazione di una definizione di regola di allocazione
Per creare una definizione di regola di allocazione, procedere nel seguente modo.
  1. Nella pagina Home selezionare Modellazione, quindi Designer.
  2. Nella scheda Impostazione a cascata fare clic sull'elenco a discesa Modello, quindi selezionare un modello.
  3. Selezionare il set di regole a cui si desidera aggiungere la regola di allocazione.
  4. Fare clic su Icona più, quindi selezionare Regola di allocazione.
  5. Nella scheda Definizione della pagina Crea regola di allocazione immettere le informazioni seguenti:
    • Nome regola: immettere un nome per la regola.
      Ad esempio, il set di regole per l'allocazione delle spese di affitto e gestione (Occupancy Expense Allocations) nell'applicazione campione BksML50 fornita assieme a Enterprise Profitability and Cost Management contiene una regola di allocazione denominata "Rent and Utilities Reassignment" (Riassegnazione locazione e utility).
      I nomi delle regole sono caratterizzati dalle stesse limitazioni valide per i nomi dei membri in Oracle Essbase. Fare riferimento alla sezione Limitazioni di denominazione per dimensioni, membri e alias.
    • Descrizione: immettere la descrizione della regola.
      La descrizione immessa qui verrà visualizzata nel report Documentazione modello. Immettere una descrizione che renda la regola di allocazione significativa a chiunque analizzi la logica del modello in un secondo momento. Fare riferimento a Generazione del report Documentazione modello.
      Ad esempio, è possibile immettere "Spese di locazione e utility riassegnate dal centro di costo Aziendale ai centri di costo della funzione aziendale. Per la distribuzione delle spese, viene utilizzato un driver basato sui piedi quadrati di ciascun edificio utilizzato da ciascun centro di costo."
    • Sequenza: immettere un numero per determinare l'ordine in base al quale la regola verrà eseguita nel set di regole.
      Il numero di sequenza può essere un qualsiasi numero intero compreso tra 1 e 9999.
      Le regole con lo stesso numero di sequenza verranno eseguite contemporaneamente se per il set di regole padre è abilitato il calcolo parallelo e in base al numero specificato per l'opzione Thread calcolo in Impostazioni applicazioni. (Fare riferimento alla sezione "Passo 5: Selezione di un'opzione id calcolo del set di regole" in Creazione di un set di regole e alla sezione "Thread di calcolo" in Informazioni sulla gestione delle impostazioni dell'applicazione e di sistema.)
    • Abilitato: se questa opzione è selezionata, la regola sarà attiva quando viene eseguito il calcolo.
    • Usa contesto set di regole: se si seleziona questa opzione, le selezioni di membri effettuate durante la creazione del set di regole verranno applicate alla regola corrente. Se per il set di regole è stato abilitato un contesto modello, verrà applicato anche tale contesto. Fare riferimento a Introduzione ai modelli e ai contesti dei set di regole.
    • Tipo importo allocato: limita l'importo di allocazione dell'origine. Selezionare un'opzione.
      • Nessuno: questa è l'opzione predefinita. Se si seleziona questa opzione, viene eseguita l'allocazione dell'intero importo di denaro.
      • Valuta: se si seleziona questa opzione, l'importo allocato da ciascuna intersezione di origine viene limitato in base al valore valuta specificato nel campo Importo. Ad esempio, un importo pari a 1000 limita l'allocazione di ciascuna cella a 1000 unità di qualsiasi valuta utilizzata.
      • Percentuale: se si seleziona questa opzione, l'importo allocato da ciascuna intersezione di origine viene limitato in base alla percentuale specificata nel campo Importo. Ad esempio, se si imposta 50, l'allocazione di ogni cella verrà limitata al 50%.
    • Importo: se si seleziona Valuta o Percentuale per l'opzione Tipo importo allocato, immettere un valore per la valuta o la percentuale da allocare nella regola.
  6. Fare clic su Salva.
Esempio di definizione di regola di allocazione
In questo esempio, la regola Rent and Utilities Reassignment (Riassegnazione locazione e utility) sarà la seconda regola eseguita nel set di regole Occupancy Expense Allocations (Allocazioni spese affitto e gestione). Utilizzerà un contesto del set di regole precedentemente definito e non avrà un tipo allocato specifico.
Scheda Definizione per la regola Rent and Utilities Reassignment (Riassegnazione locazione e utility) nel set di regole Occupancy Expense Allocations (Allocazioni spese affitto e gestione)
