Informazioni sulle versioni di dashboard
Attualmente i dashboard sono disponibili in due versioni:
  • Dashboard 1.0: viene utilizzata la tecnologia Oracle Application Development Framework (Oracle ADF)
  • Dashboard 2.0: viene utilizzata la tecnologia Oracle JavaScript Extension Toolkit (Oracle JET)
Attualmente entrambe le versioni coesistono nello stesso processo aziendale. Per i dashboard 1.0 viene utilizzata la tecnologia Oracle ADF e il comportamento dei dashboard basati su Oracle ADF resta invariato. È ancora possibile creare e caricare questi dashboard nel processo aziendale come fatto finora. Per i dashboard 2.0 vengono utilizzate le funzionalità dashboard esistenti, potenziandole con la tecnologia Oracle JET per accelerare il rendering, migliorare i livelli di sofisticatezza, facilità d'uso, flessibilità e visualizzazione e aggiungere opzioni di progettazione.
Nota:
A partire dall'aggiornamento di ottobre 2025 (25.10), Oracle prevede di interrompere il supporto di dashboard 1.0. Gli utenti dei nuovi ambienti creati a partire dal 3 ottobre 2025 non potranno creare artifact Dashboard 1.0. Sarà possibile creare e modificare dashboard utilizzando solo il framework Dashboard 2.0. Gli utenti di ambienti creati prima del 3 ottobre 2025 avranno comunque la flessibilità di creare e modificare dashboard utilizzando i framework Dashboard 1.0 o 2.0.
Per agevolare la distinzione tra le versioni di dashboard nella pagina Dashboard, davanti a ogni dashboard sono visibili alcune icone.
Tabella 17-1 Icone delle versioni di dashboard
Icona Versione di dashboard
Icona dei dashboard 1.0, interfaccia standardizzata
Dashboard 1.0 (interfaccia pagina elenco standardizzata)
Icona dei dashboard per Dashboard 1.0, interfaccia precedente Dashboard 1.0 (interfaccia pagina elenco precedente)
Icona dei dashboard 2.0, interfaccia standardizzata
Dashboard 2.0 (interfaccia pagine elenco standardizzata)
Icona dei dashboard per Dashboard 2.0, interfaccia precedente
Dashboard 2.0 (interfaccia pagine elenco precedente)
Funzioni del designer dei dashboard 2.0
Il designer dei dashboard 2.0 supporta:
  • Più tipi di grafici rispetto ai dashboard 1.0, ad esempio A cascata, A piramide e Geomappa. Inoltre i tipi di grafico secondario per i grafici Radar, Combinazione e A indicatori sono tutte funzioni dei dashboard 2.0
  • La creazione di tabelle nei dashboard con viste in linea visuali dei dati, dette grafici sparkline
  • L'analisi rapida, che consente di aggiungere componenti ai dashboard in assenza di un form predefinito.
    Per la creazione di una query ad hoc di analisi rapida è possibile digitare i nomi dei membri nella barra di ricerca oppure utilizzare il selettore membri, quindi controllare il layout della query nella scheda Layout del pannello Proprietà.
  • L'utilizzo diretto dei dati nelle griglie dei form se il form sottostante è un form 2.0
  • La creazione di una griglia ad hoc direttamente da un grafico basato su form nei dashboard 2.0
    È possibile creare una griglia ad hoc facendo clic con il pulsante destro del mouse su un elemento del grafico. Ad esempio, fare clic con il pulsante destro del mouse su una barra all'interno di un grafico a barre e quindi fare clic un Analizza per aprire una griglia ad hoc in una scheda dinamica.
  • Un tipo di componente dashboard URL
  • Un tipo di componente dashboard Commenti con un editor di testo
  • Un titolo di dashboard formattato customizzato
  • Istruzioni dashboard formattate personalizzate
  • Colori di sfondo per i tipi di componente URL, Commenti e Griglia
  • Opzione tipo grafico Griglia per il rendering dei form 2.0 all'interno di dashboard 2.0
  • Una nuova scheda Associazioni nel pannello Proprietà per associare regole globali
  • Più grafici per i tipi A indicatori, A torta e A ciambella.
  • Nuove opzioni di menu per aprire e modificare i form direttamente dai componenti del dashboard
  • Un'icona informativa per form e dashboard. Rilasciare un form in un dashboard e visualizzare le relative informazioni.
  • La possibilità di ridimensionare il pannello Proprietà
  • La possibilità di impostare il colore di sfondo di ogni componente del dashboard
  • Un'opzione per rimuovere il titolo del componente utilizzando lo spazio risparmiato per le visualizzazioni
  • Un numero maggiore di componenti del dashboard (fino a 12)
  • Un numero maggiore di tasselli (fino a 10)
  • La possibilità di apportare modifiche senza dati
  • Un limite di visualizzazione personalizzato per le celle per un massimo di 10.000 celle con qualunque combinazione riga x colonna, ad esempio:
    • 100 righe x 100 colonne =10.000 celle
    • 1000 righe x 10 colonne =10.000 celle
    • 250 righe x 40 colonne = 10.000 celle
  • La possibilità di selezionare uno Stile di dashboard. Le opzioni sono Predefinito, Chiaro e Scuro.
  • Opzioni per mostrare e nascondere i bordi tra i componenti dei dashboard e le barre POV
  • Il nuovo selettore membri Oracle JET
  • Un designer per superfici nelle schede dinamiche
In Considerazioni per i dashboard 2.0 sono presenti considerazioni relative a Dashboard 2.0.
