È possibile impostare le preferenze per controllare la visualizzazione e il funzionamento delle griglie ad hoc. Fare riferimento alla sezione Uso delle funzione ad hoc per l'immissione e l'analisi dei dati per ulteriori informazioni sulle griglie ad hoc.
Table -6 Opzioni ad hoc
| Preferenza | Descrizione |
| Opzioni ad hoc | |
| Inclusione membro |
Modalità di visualizzazione dei membri.
| Zoom avanti |
Livello dello zoom avanti:
| Posizione predecessore |
Modalità di visualizzazione dei predecessori nella gerarchia:
| Visualizza etichetta membro come |
Specifica se vengono visualizzati i nomi dei membri, i relativi alias oppure entrambi. |
| Tabella alias |
Specifica la tabella di alias da utilizzare. Un alias è un altro nome di un membro, spesso più descrittivo. Set di alias archiviati nelle tabelle di alias. Ad esempio, potrebbero esistere una tabella di alias per i nomi dei membri in inglese e un'altra tabella di alias per i nomi dei membri in tedesco. |
| Rientro |
Modalità di rientro dei livelli della gerarchia:
| Naviga senza aggiornare dati |
La selezione di questa opzione consente di migliorare le performance durante gli spostamenti all'interno della griglia, ad esempio durante le operazioni di pivot e zoom. Fare clic su Aggiorna per aggiornare i dati. Se non si seleziona questa opzione, i dati vengono aggiornati mentre si lavora in modalità ad hoc. |
| Soppressione | |
| Zeri |
| Sopprimi |
| Dati mancanti |
Selezionare questa opzione per nascondere righe o colonne con valori uguali a zero o prive di dati. |
| Accesso non consentito |
Selezionare questa opzione per nascondere le colonne a cui l'utente corrente non ha accesso. Nota: se quando si tenta di aprire una griglia ad hoc viene visualizzato il seguente errore: "Impossibile aprire griglie ad hoc. Non sono presenti righe di dati valide", deselezionare le opzioni Soppressione indicate sopra. |
| Precisione | |
| Usa impostazione membro valuta |
Selezionare questa opzione per applicare le impostazioni di precisione del membro Valuta. Impostare il numero di posizioni decimali minimo e massimo da visualizzare in una cella nei campi Valori valuta, Valori non valuta e Valori percentuale. Ad esempio, se il valore della cella è 100 e si imposta la precisione minima su "2", il valore viene visualizzato come "100,00". |
| Sostituzione | |
| Nessun dato |
Testo da visualizzare per le celle contenente il valore #Missing o #NoData. |
Testo da visualizzare per le celle di cui non si dispone delle autorizzazioni di accesso per la visualizzazione. |
| Sottometti Zero |
selezionare se si è specificato #NumericZero come testo per l'opzione di sostituzione Nessun dato o Accesso non consentito e si desidera sottomettere zeri. |
