Aggiunta di schede
Le icone visibili nella home page rappresentano le schede. Ogni area funzionale del processo aziendale dispone di schede specifiche. Ciascuna scheda consente agli utenti di passare all'area corrispondente, dove sono visualizzate altre informazioni sotto forma di una o più pagine a schede. È possibile creare schede a pagina singola o a più pagine (tabellare).
Per garantire un'esperienza utente ottimale, rivedere le procedure consigliate per la progettazione dei flussi di navigazione. Fare riferimento a Procedure consigliate per la progettazione dei flussi di navigazione e considerazioni sulla denominazione.
È inoltre possibile raggruppare le schede in cluster. Fare riferimento a Raggruppamento di schede in cluster.
Per aggiungere le schede a un flusso di navigazione, procedere come segue.
  1. Aprire la pagina Flusso navigazione e fare clic sul nome del flusso di navigazione da modificare. Fare riferimento a Visualizzazione e utilizzo dei flussi di navigazione.
  2. Per aggiungere una scheda esistente al flusso di navigazione, fare clic con il pulsante destro del mouse su una scheda o cluster nell'elenco oppure fare clic su Icona delle azioni per il flusso di navigazione (Azioni), quindi fare clic su Aggiungi scheda/cluster esistente e selezionare una scheda. Se si desidera aggiungere una scheda esistente di un altro ambiente, fare clic con il pulsante destro del mouse su una scheda o su un cluster nell'elenco oppure fare clic su Icona delle azioni per il flusso di navigazione (Azioni), quindi fare clic su Aggiungi scheda/cluster esistente, selezionare l'ambiente target in Connessioni personali e scegliere la scheda da aggiungere al flusso di navigazione.
    Nota:
    • Non è possibile selezionare direttamente le schede da Narrative Reporting e Profitability and Cost Management utilizzando l'opzione Aggiungi scheda/cluster esistente.
    • Nelle schede aggiunte da un altro flusso di navigazione o da un altro ambiente verranno visualizzate le etichette localizzate definite nel flusso di navigazione di origine. Per aggiornare le etichette delle schede nel flusso di navigazione, fare clic su Strumenti nella home page, quindi fare clic su Etichette artifact.
      Fare riferimento a Definizione di etichette artifact.
    • Una scheda di riferimento è una scheda che è già utilizzata come riferimento da un altro flusso di navigazione. I riferimenti a schede già utilizzate come riferimento non sono supportati nei flussi di navigazione e non saranno selezionabili nella libreria degli oggetti quando si aggiunge una scheda esistente. Ad esempio:
      • Una scheda che fa riferimento a un artifact remoto o una scheda remota non sarà disponibile nella libreria degli oggetti quando si aggiunge una scheda esistente.
      • Una scheda che fa riferimento a una scheda di un altro flusso di navigazione non sarà disponibile nella libreria degli oggetti quando si aggiunge una scheda esistente.
    È possibile aggiungere una scheda all'elenco come pari livello all'interno della scheda o del cluster attualmente selezionati. Per aggiungere una scheda a un cluster, fare riferimento a Raggruppamento di schede in cluster.
    Nota:
    Le schede che vengono aggiunte senza selezionare prima una scheda o un cluster vengono aggiunte in fondo all'elenco.
  3. Per aggiungere una nuova scheda al flusso di navigazione, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo nell'elenco oppure fare clic su Icona delle azioni per il flusso di navigazione (Azioni), quindi su Aggiungi scheda e selezionare i dettagli per la nuova scheda.
    Tabella -1 Dettagli della nuova scheda
    Etichetta Descrizione
    Nome
    Immettere l'etichetta per la scheda.
    Verificare di rispettare le limitazioni di denominazione riportate in Procedure consigliate per la progettazione dei flussi di navigazione e considerazioni sulla denominazione.
    Visibile
    Selezionare se la scheda deve essere visibile per gli utenti nella Home page.
    Cluster
    Se esistono cluster, selezionarne uno per la scheda oppure selezionare Nessuno.
    Icona
    Selezionare il grafico da visualizzare per la scheda che si sta creando. Scegliere dagli elementi grafici disponibili nella libreria di grafica.
    Tipo di pagina
    Selezionare il formato Pagina singola o Pagina tabellare.
    Origine contenuto
    Se è stato selezionato il formato Pagina singola, selezionare Artifact o URL:
    • Per Artifact fare clic su Icona Scegli artifact (Scegli artifact) per selezionare un artifact nella libreria di artifact. Ad esempio, se l'artifact è un form, scegliere il form specifico dall'elenco di artifact. Gli artifact disponibili includono form (compresi i form nascosti), dashboard e report. Per selezionare un artifact da un altro ambiente, selezionare l'ambiente target in Connessioni personali, quindi scegliere l'artifact da aggiungere.
    • In URL, immettere un URL completo, ad esempio un URL per incorporare in una scheda un dashboard di Oracle Analytics Cloud, quindi fare clic su Anteprima per convalidare l'URL in una finestra popup.
      Inserire solo URL di siti esterni che iniziano con il protocollo di sicurezza https://. Non utilizzare URL interni o relativi oppure URL per siti di terze parti senza consenso. Fare riferimento a Informazioni sull'utilizzo degli URL per incorporare pagine di terze parti nelle applicazioni Cloud EPM.
    Orientamento
    Se è stato selezionato il formato Pagina tabellare, selezionare Verticale o Orizzontale, quindi aggiungere schede o schede secondarie nuove o esistenti. Fare riferimento a Aggiunta di schede.
    Nota:
  4. Fare clic su Salva e Chiudi.
Per ricaricare un flusso di navigazione e visualizzare le modifiche in fase di progettazione, fare riferimento alla sezione Ricaricamento di un flusso di navigazione.
