Creazione di una curva del profitto
Per creare una curva del profitto, procedere come segue.
  1. Nella pagina Home selezionare Intelligence.
  2. Nella pagina Curve del profitto, fare clic su Crea (Pulsante Aggiungi).
  3. Nella finestra di dialogo Crea curva del profitto immettere le informazioni indicate di seguito.
    • Nome: nome della curva del profitto.
    • Descrizione (facoltativo): nota che descrive la curva del profitto.
    • Abilitata: se l'opzione è selezionata, consente di generare una curva del profitto.
    • Cubo: memorizza i dati e i metadati. Selezionare il cubo di calcolo PCM_CLC oppure il cubo di reporting PCM_REP. La curva del profitto recupera i dati dal cubo selezionato. Per ulteriori informazioni sui cubi, fare riferimento alla sezione Gestione dei cubi.
    • Form dati: form dati utilizzato per generare la curva del profitto.
      Per selezionare un form dati, procedere come segue.
      • Fare clic sul collegamento Seleziona form dati.
        Campo Form dati con il collegamento Seleziona form dati
      • Nella finestra di dialogo Form dati, passare al form desiderato, selezionarlo, quindi fare clic su OK.
        Finestra di dialogo Form dati in cui è selezionato il form Profit Curve - All Customers
        Il form selezionato viene visualizzato.
        Campo Form dati con il collegamento a Profit Curve - All Customers
      Dopo aver selezionato un form dati, è possibile fare clic su Menu Azioni accanto al form per analizzare o modificare quest'ultimo.
    • Dimensione misura: dimensione nel form dati. La curva del profitto recupera il valore dalla dimensione selezionata.
    • Membro misura: membro nel form dati da cui la curva del profitto recupera il valore.
    • Dimensione righe: dimensione della riga nel form dati da cui la curva del profitto recupera il valore.
    • Etichetta asse X (facoltativo): nome dell'asse orizzontale, ad esempio Clienti, Prodotti e così via.
    • Etichetta asse Y (facoltativo): nome dell'asse verticale, ad esempio Profitti, Ricavi e così via.
  4. Fare clic su Salva e Chiudi.
