Quando si progetta un form dati per una curva del profitto, sono necessari un membro della dimensione popolazione (ad esempio, clienti) e una metrica (ad esempio, entrate nette). In questo modo viene generata una curva del profitto su cui sono tracciati i valori corrispondenti.
È possibile modificare le dimensioni del punto di vista (Periodo, Anno, Scenario e Versione) in un form dati. Se necessario, è possibile limitarlo a un gruppo di prodotti o a una qualche altra segmentazione per generare più curve del profitto, ad esempio curve del profitto per biciclette e accessori in base all'area. È possibile avere più tipi di curve del profitto basate su tali segmentazioni.
Per informazioni sulla creazione dei form dati, fare riferimento alla sezione Creazione di form.
Ad esempio, nel form dati sotto riportato, la popolazione è la dimensione righe, mentre le entrate nette sono la dimensione colonne.
In questo esempio, la curva del profitto ordina i dati in base al valore delle entrate nette con il numero più alto nella prima riga (tracciato all'estrema sinistra della curva del profitto). Qui il form dati genera una colonna calcolata, cumulando i valori delle entrate nette. Tali valori cumulativi sono i valori tracciati sulla curva del profitto.
Se si ordina la colonna delle entrate nette con il valore più alto all'inizio, il primo valore cumulato è uguale al valore delle entrate nette nella prima riga. La seconda riga nella colonna dei valori cumulati è la somma della prima e della seconda riga della colonna dei valori delle entrate nette. La terza riga corrisponde alle prime tre righe di entrate nette sommate e così via.
Finché i valori delle entrate nette sono positivi, i valori cumulativi continuano a crescere. Se si effettua l'ordinamento dal valore più alto a quello più basso, si otterranno valori negativi per le entrate nette. Pertanto, i valori cumulativi iniziano a decrescere e la curva comincia a scendere verso il basso.
Dal form dati sopra riportato viene generata la curva del profitto seguente.
La curva del profitto sopra riportata viene creata con Conto selezionato come Dimensione misura, Entrate nette selezionate come Membro misura e Cliente selezionato come Dimensione righe.
Tip:
Come procedura consigliata, progettare il form dati nel modo più semplice possibile.
