Area di lavoro del dashboard
L'area di grandi dimensioni al centro della pagina, tra la tavolozza oggetti e il pannello Proprietà, è l'area di lavoro del dashboard. Oltre a trascinare e rilasciare, è possibile utilizzare la casella Cerca per specificare o cercare i dati da visualizzare per ogni componente (un componente è un oggetto vuoto nell'area di lavoro del dashboard in cui è possibile aggiungere un oggetto del dashboard come un grafico o una tabella). È possibile aggiungere fino a 12 componenti all'area di lavoro del dashboard.
Se la versione dei form è Form 2.0, i form rilasciati nell'area di lavoro vengono visualizzati inizialmente come griglie modificabili. Le griglie ad hoc rilasciate nell'area di lavoro vengono visualizzate inizialmente come tabelle.
  • Il primo oggetto che si trascina e rilascia occupa l'intera area di lavoro. Gli ulteriori oggetti trascinati dalla tavolozza oggetti vengono collocati a sinistra, destra, sopra e sotto il componente esistente.
  • Per spostare un componente in un'altra parte del dashboard, fare clic su di esso e passare il mouse sopra il bordo superiore del componente sino a quando viene visualizzata l'icona di trascinamento. Trascinare e rilasciare il componente a sinistra, destra, sopra o sotto un altro componente. Gli altri componenti nel dashboard si spostano e si riallineano.
  • Per ingrandire un componente in modo che occupi l'intera area di lavoro, passare il puntatore del mouse sul componente, fare clic su Icona Azioni visualizzata al passaggio del mouse (Azioni), quindi su Ingrandisci. Il componente occuperà l'intera area di lavoro e gli altri componenti presenti verranno nascosti. Se si fa clic su Icona Azioni visualizzata al passaggio del mouse (Azioni) e quindi su Ripristina, il componente torna alle dimensioni originali, rendendo di nuovo visibili gli altri componenti presenti nell'area di lavoro.
    L'opzione Ingrandisci consente di ingrandire solo il componente del dashboard. Se il componente dashboard è una griglia e si desidera eseguire azioni griglia sul componente, ad esempio Adegua, Distribuzione griglia, Commento e così via, selezionare Apri form (nel menu Azioni) per aprire il form sottostante associato al componente. Il form viene aperto in una scheda dinamica a fianco della scheda corrente.
  • Per modificare l'altezza e la larghezza dei componenti presenti nel dashboard, eseguire una delle azioni seguenti.
    • Trascinare i bordi dei componenti all'interno dell'area di lavoro del dashboard
    • Per visualizzare e modificare l'altezza e la larghezza degli oggetti nel dashboard, selezionare un componente dashboard, quindi nel pannello Proprietà sulla destra, fare clic su Icona Grafici proprietà dashboard 2.0 (Grafici).
  • Per ingrandire la dimensione totale dell'area di lavoro del dashboard, è possibile ridimensionare o nascondere la tavolozza oggetti e il pannello Proprietà su uno dei lati dell'area di lavoro.
  • Per un dashboard con un componente URL, se si fa clic sul corpo del componente URL, quest'ultimo non diventa l'elemento attivo. Per far diventare elemento attivo il componente URL, utilizzare la combinazione Alt+W oppure far scorrere il mouse sulla barra del titolo dell'URL per trasformare il cursore nell'icona di Sposta Icona di spostamento, quindi fare clic per cambiare l'elemento attivo.
Nell'ambiente di runtime, se un utente non ha accesso a un form o il form non è disponibile, lo spazio del componente viene occupato da un componente adiacente. Nell'ambiente di progettazione, tutti i componenti vuoti sono visualizzati in modo che il sistema possa stabilire se rimuoverli.
