Pannello delle proprietà
Sul lato destro del designer del dashboard è presente il pannello Proprietà in cui è possibile impostare le proprietà generali per l'intero dashboard nonché le proprietà specifiche del componente.
Il pannello Proprietà può essere ridimensionato. Per ridimensionare il pannello, passare il mouse sul lato sinistro e trascinarlo. Per nascondere il pannello, fare clic su Icona Mostra/nascondi pannello proprietà dashboard 2.0 (Proprietà) nella parte superiore della pagina. Fare di nuovo clic su Icona Mostra/nascondi pannello proprietà dashboard 2.0 (Proprietà) per riaprire il pannello.
Table 17-6 Pannello delle proprietà
Icona Descrizione
Icona delle proprietà generali del dashboard
La scheda Generale include le seguenti proprietà per tutto il dashboard:
  • Nome: consente di modificare il titolo di tutto il dashboard.
  • Descrizione (facoltativa): consente di descrivere il dashboard.
  • Barre POV: mostra o nasconde le barre POV.
  • Barra POV globale: consente di abilitare o disabilitare la barra POV globale.
  • Stile: selezionare la combinazione di colori del dashboard. Le opzioni sono Predefinito, Chiaro e Scuro.
    Nota:: se si seleziona Scuro, i messaggi di errore e il testo della legenda del dashboard saranno più difficili da visualizzare.
  • Bordi: consente di mostrare o nascondere i bordi dei componenti.
  • Sfondo: selezionare un nuovo sfondo per il dashboard da un menu di colori.
    Nota: se il dashboard contiene una griglia, cambierà solo il colore dello sfondo. Il colore della griglia rimarrà invariato.
  • Usa nome come titolo: se si seleziona No, sarà possibile customizzare il titolo del dashboard. È possibile customizzare ulteriormente il titolo modificando la famiglia e la dimensione dei caratteri, aggiungendo grassetto, corsivo, sottolineatura, colore per i caratteri e per lo sfondo dei caratteri.
  • Istruzioni: abilitare o disabilitare le istruzioni per l'intero dashboard. Scegliere Abilita per immettere il testo di istruzioni, formattarlo e quindi mostrarlo per i visualizzatori del dashboard runtime. Il limite di testo per le istruzioni è di 2000 caratteri. È possibile visualizzare le istruzioni facendo clic sull'icona Icona Istruzioni (Istruzioni) nella barra degli strumenti globale del dashboard di runtime. Scegliere Disabilita per nascondere le istruzioni.
    Nota: per aggiungere istruzioni per i singoli componenti del dashboard, aprire il componente e modificarlo.
Per ulteriori informazioni sui POV, fare riferimento alla sezione Informazioni sui POV globali e locali nei dashboard 2.0.
Icona delle proprietà delle associazioni
La scheda Associazioni elenca le regole associate al dashboard e i dati del forum sottostante.
Nota: è possibile associare le regole la cui esecuzione è richiesta durante un'operazione Salva globale. Queste regole possono essere associate o rimosse in qualsiasi momento.
È possibile aggiungere regole e modificarle come riportato di seguito.
  • Se non esistono regole associate, fare clic su Icona Aggiungi regole (Aggiungi/Modifica regole business) per visualizzare un elenco di regole dal quale scegliere. Le regole già associate ai form nel dashboard sono elencate per prime e vengono denominate come indicato di seguito.
    Regole business per <name of form>
  • Quando si aggiungono regole, è necessario specificare quando la regola deve essere eseguita: Prima del caricamento, Dopo il caricamento, Prima del salvataggio, Dopo il salvataggio, Usa membri in form, Nascondi prompt.
  • In Azioni, è possibile eliminare regole o modificarne l'ordine di esecuzione: Sposta all'inizio, Sposta su, Sposta giù, Sposta alla fine ed Elimina.
  • Se le regole hanno prompt runtime, questi verranno visualizzati quando la regola viene eseguita.
Icona Proprietà grafico dashboard 2.0
La scheda Grafico include le proprietà per i componenti selezionati nel dashboard, come ad esempio titolo del grafico, altezza del componente, larghezza e colore di sfondo. È inoltre possibile modificare il tipo di grafico, il tipo di origine dati e il form sottostante da utilizzare per ogni componente. L'utilizzo di diversi colori di sfondo per ogni componente consente di differenziare in modo univoco ogni componente del dashboard. La rimozione del titolo del grafico libera spazio che viene quindi adeguato per la barra POV locale e per il grafico stesso.
Per righe e colonne, la quantità totale dei dati del form che può essere visualizzata in un grafico è di 10.000 celle. Per impostazione predefinita, sono 100 righe e 100 colonne. È tuttavia possibile modificare il numero di righe e colonne in una combinazione la cui moltiplicazione dia al massimo 10.000 celle. Ad esempio, se si riduce il numero di righe a 5, è possibile aumentare il numero di colonne a 2.000 (5 x 2.000 = 10.000).
Nota: il limite di visualizzazione è di 10.000 celle non si applica alle griglie. Se il form associato a un grafico supera il limite di visualizzazione di 10.000 celle, potrebbero risultare discrepanze tra i dati visualizzati nel form e il modo in cui tali dati sono visualizzati nel grafico del dashboard. Potrebbero inoltre verificarsi altri problemi di runtime ad esempio drill-through nei grafici e legende.
Se al componente sono stati aggiunti tipi di informazioni come Commenti o URL, è possibile modificare il contenuto di tali informazioni nella parte inferiore di questa scheda.
Icona Proprietà visualizzazione oggetto dashboard 2.0 (questa icona varia in base al componente selezionato nel dashboard)
Questa scheda permette di personalizzare le visualizzazioni per il grafico o la tabella selezionati.
È possibile impostare le proprietà di visualizzazione dei componenti selezionati, ad esempio come mettere in scala i valori, nascondere o mostrare i divisori di riga o le linee della griglia, scegliere dimensioni e colori del carattere diversi per intestazioni e dati, impostare l'orientamento verticale o orizzontale, definire le posizioni delle legende, aggiungere grafici sparkline alle tabelle, aggiungere un asse Y secondario e così via.
Per descrizioni dettagliate di questa proprietà, vedere gli argomenti relativi al tipo di grafico.
Nota: per le visualizzazioni dati nel dashboard 2.0, ora la tavolozza dei colori customizzata supporta solo 12 colori invece di 15. Se si è creato un dashboard in un aggiornamento precedente che utilizzava 15 colori, si continuerà a vedere 15 colori in runtime. Al tentativo di modifica dei colori customizzati, il designer dashboard visualizzerà tuttavia solo 12 colori disponibili per la selezione e il salvataggio.
Icona Proprietà layout dashboard 2.0
La scheda Layout include le proprietà POV, Riga e Colonna per l'analisi rapida del cubo selezionato.
Fare riferimento a Informazioni sull'analisi rapida.
