Definire innanzitutto i membri da cui la regola recupererà i dati da allocare.
Per ogni dimensione nella colonna Origine, selezionare il membro o i membri contenenti i dati da allocare. È necessario selezionare un membro per ogni dimensione. Se una dimensione non è valida per i dati nella regola, selezionare il membro No<nomedimensione>. Fare riferimento alla sezione Requisiti per dimensioni e membri durante la creazione delle regole.
Per selezionare i membri per l'origine, procedere nel seguente modo.
Espandere una dimensione nella colonna Origine.
Fare clic su Aggiungi origine, quindi su
Nella finestra di dialogo Selezione membri, selezionare i membri desiderati, quindi fare clic su OK. Fare riferimento a Utilizzo del selettore membri.
Se sono presenti diversi membri da aggiungere alle dimensioni di origine e si conoscono i relativi nomi, anziché aggiungere un membro alla volta utilizzando la finestra di dialogo Selezione membri, è possibile fare clic su
a destra dell'intestazione Origine e immettere i membri nella finestra Editor membri dimensione.
Ad esempio, se è disponibile un elenco di membri in un foglio di calcolo di Excel, è possibile copiare questi membri da Excel, quindi incollarli nella finestra Editor membri dimensione. I membri verranno aggiunti alle dimensioni nell'origine a cui sono stati assegnati quando le dimensioni sono state create. Fare riferimento alla sezione Aggiunta di membri a una dimensione.
I membri immessi nella finestra Editor membri dimensione possono essere assegnati a qualsiasi dimensione applicabile nell'origine. Per aggiungere più membri a una dimensione specifica, fare clic su
accanto alla dimensione.
Tip:
Se si seleziona un membro di livello superiore, vengono selezionati tutti i discendenti a esso associati. Ad esempio, se si seleziona "Tutti i conti", la selezione includerà tutti i discendenti di livello 0 di "Tutti i conti". La regola eseguirà un'allocazione per ciascun membro di livello 0. La selezione di un membro di livello superiore evita di dover selezionare ciascun membro singolarmente.
È inoltre possibile fare clic su
accanto a una dimensione nella colonna Origine, quindi selezionare una delle opzioni riportate di seguito.
Aggiungi origine più membri: consente di accedere a una finestra di dialogo, in cui è possibile assegnare contemporaneamente più membri alla dimensione anziché selezionare singolarmente ciascun membro.
Segmentazione calcolo: se si seleziona questa opzione, le regole vengono segmentate in regole più piccole da eseguire separatamente. Ciò consente al calcolo di elaborare regole con un intervallo di dati molto ampio, altrimenti troppo grande per l'elaborazione con Oracle Essbase. La segmentazione del calcolo è abilitata per un massimo di due dimensioni in ciascuna regola.
È consigliabile utilizzare l'opzione Segmentazione calcolo solo quando l'intervallo di origine è estremamente ampio e presenta una scarsa quantità di dati. La procedura consigliata prevede di contattare il Supporto Oracle prima di utilizzare questa opzione.
Cancella selezioni <nomedimensione>: cancella tutti i membri selezionati per la dimensione.
Per rimuovere un singolo membro, fare clic sul membro, quindi selezionare Rimuovi <NomeMembro>, dove <NomeMembro> rappresenta il nome del membro da rimuovere.
Per informazioni su come filtrare i membri di origine e di destinazione utilizzati in una regola, fare riferimento alla sezione Gestione di filtri per i membri di origine e destinazione.
