Le proprietà delle dimensioni devono essere conformi alle linee guida elencate in Limitazioni di denominazione per dimensioni, membri e alias.
Per modificare le proprietà di dimensione, eseguire le operazioni riportate di seguito.
Selezionare Applicazione, nella pagina Home, quindi Panoramica.
Nella pagina Applicazione selezionare la scheda Dimensioni.
Selezionare un cubo, quindi fare clic sul nome della dimensione da modificare.
Fare clic su
(scheda Modifica proprietà dimensione).
Nella pagina delle proprietà della dimensione selezionata, visualizzare o modificare le proprietà descritte di seguito.
Dimensione: in questo campo è visualizzato il nome della dimensione. Non è possibile modificare il nome delle dimensioni Conto, Scenario, Versione, Entità, né del nome delle dimensioni di sistema Saldo e Regola. Inoltre, non è consigliabile modificare il nome delle dimensioni Anni (Years) e Periodo (Period).
Descrizione: (facoltativo) descrizione della dimensione.
Tabella alias/Alias: (facoltativo) selezionare una tabella di alias. Immettere un nome alternativo per la dimensione.
Calcolo a due passaggi: non applicabile a Enterprise Profitability and Cost Management.
Applica sicurezza: consente di impostare la sicurezza dei membri della dimensione. È necessario selezionare questa opzione prima di assegnare i diritti di accesso ai membri della dimensione. In caso contrario, le dimensioni non saranno protette e gli utenti potranno accedere ai membri senza limitazioni.
Memorizzazione dati: visualizza l'opzione di memorizzazione dati selezionata durante la creazione della dimensione. Dopo essere stata impostata, l'opzione di memorizzazione dati non può più essere modificata.
Opzioni visualizzazione: impostare le opzioni di visualizzazione predefinite dell'applicazione per la finestra di dialogo Selezione membri. Fare riferimento a Utilizzo del selettore membri.
Tipo gerarchia: selezionare un tipo di gerarchia. Le opzioni valide sono descritte di seguito.
Non impostato: il tipo di gerarchia non è impostato.
Memorizzati: memorizza i valori dati dei membri. I membri delle gerarchie memorizzate vengono aggregati in base alla struttura del profilo. Poiché i database di memorizzazione di aggregazione sono ottimizzati per l'aggregazione, l'aggregazione dei valori dei dati per le gerarchie archiviate è molto veloce. Le gerarchie memorizzate non possono includere formule.
Dinamico: calcola i valori dati dei membri. Dal momento che le gerarchie dinamiche vengono calcolate, il tempo di recupero dei dati potrebbe essere maggiore di quello necessario ai dati recuperati dalle gerarchie memorizzate. Tuttavia, le gerarchie dinamiche possono contenere operatori di consolidamento e formule.
Multiplo: la dimensione contiene più di una gerarchia. Le dimensioni possono contenere sia gerarchie memorizzate che gerarchie dinamiche.
Nella sezione Cubo selezionare il cubo per il quale la dimensione viene abilitata. Se si deseleziona questa opzione, verranno disabilitati tutti i membri della dimensione per il cubo deselezionato.
Facoltativo: in Attributi customizzati, fare clic su Crea per creare un attributo customizzato per una dimensione. Nella finestra di dialogo Crea attributo, immettere il nome dell'attributo e selezionare un tipo di dati. Fare riferimento alla sezione Utilizzo degli attributi.
Dopo aver modificato le proprietà della dimensione, fare clic su Fine.
