È possibile esportare informazioni della diagnostica supplementare sotto forma di file CSV, file di testo e report e comprimerli in un unico file, che può quindi essere scaricato nel computer locale.
Le informazioni raccolte appartengono a categorie generali quali metadati e dati aggregati e statistici correlati alla struttura dell'applicazione e alle relative caratteristiche di esecuzione. Le informazioni vengono raccolte per fini diagnostici e di supporto. Non vengono raccolte informazioni sensibili o dati effettivi. Quando si utilizza Supporto Oracle per diagnosticare un problema, è possibile che venga richiesto questo file.
Per eseguire un job di esportazione della diagnostica, procedere come segue.
Nella console Job fare clic sull'elenco a discesa Azioni e selezionare Programma.
Nella scheda Generale della pagina Programma job specificare le informazioni riportate di seguito.
Tipo di job?: selezionare Esporta diagnostica.
Quando si desidera eseguire questo job?: selezionare Esegui adesso.
Se si desidera programmare l'esecuzione del job in un secondo momento, fare riferimento alla sezione Programmazione dell'esecuzione futura di job.
Viene visualizzato il job Esporta diagnostica nella scheda Dettagli job. Fare clic su Successivo.
Nella scheda Revisione fare clic su Fine.
Viene creato un job Esporta diagnostica che viene visualizzato nella console Job con uno stato iniziale Elaborazione in corso. Quando lo stato cambia in Completato, è possibile scaricare il file.
Per scaricare il file di esportazione della diagnostica, procedere come segue.
Fare clic sulla scheda Panoramica al di sopra della console Job.
Nella scheda Panoramica nella pagina Applicazione fare clic sull'elenco a discesa Azioni e selezionare Explorer file in entrata/in uscita.
In Explorer file in entrata/in uscita selezionare Pcm_Supplemental_Diagnostics.zip, quindi fare clic su
e selezionare Scarica file.
Nei file scaricati fare clic su Pcm_Supplemental_Diagnostics.zip.
In Explorer viene creata una cartella PCM_Supplemental_Diagnostics. Espandere la cartella e quindi fare clic sul file Model_Statisics.csv per aprirlo in Excel.
