Per programmare l'esecuzione futura di job, procedere nel seguente modo.
Tipo di job?: selezionare uno dei tipi di job disponibili nell'elenco. Per ulteriori informazioni sui tipi di job, fare riferimento alla sezione Tipi di job.
Quando si desidera eseguire questo job?: selezionare la data e l'ora in cui si desidera che venga eseguito il job.
Programma a partire da: selezionare la data e l'ora di inizio, incluso il fuso orario.
Con quale frequenza si desidera eseguire questo job?: specificare le seguenti informazioni, quindi fare clic su Successivo.
| Opzione | Descrizione |
Nome |
Immettere un nome da assegnare all'istanza corrente del job programmato. Questo nome non deve necessariamente corrispondere al nome originariamente assegnato al momento della creazione del job. Ad esempio, è possibile immettere un nome che richiami i requisiti di programmazione desiderati. Si supponga di voler programmare un'istanza di un job originariamente denominato Aggiornamento database quando è stato creato. È possibile denominare questa istanza del job programmato AggiornamentoSettimanaleCubo. Dopo aver programmato il job, il nome specificato viene elencato nella console Job con un nome generato dal sistema, ad esempio AggiornamentoSettimanaleCubo: Aggiorna database, dove AggiornamentoSettimanaleCubo rappresenta il nome immesso per il job programmato e Aggiorna database è il nome originariamente definito durante la creazione del job. |
Pattern ricorrenza |
Specificare la frequenza di esecuzione del job:
Data fine |
Se il job è ricorrente, selezionare la data e l'ora di fine. |
Se si stanno eseguendo job di importazione o esportazione, è possibile eseguire fino a cinque job contemporaneamente.
Per i job di esportazione, è possibile specificare un nome di file di output univoco per ciascun job. Nell'elenco di job fare clic su Modifica accanto al job selezionato e specificare il nome del file di output con estensione zip. Il nome file univoco specificato sovrascriverà il nome predefinito del file di esportazione quando il job viene eseguito.
Rivedere le selezioni effettuate. Se sono soddisfacenti, fare clic su Fine.
