Gli errori e gli avvisi riportati nella tabella seguente si riferiscono alla convalida dell'uso delle procedure consigliate. Per informazioni dettagliate sulle procedure consigliate, fare riferimento alla sezione Procedure consigliate.
Table 10-1 Errori e avvisi di convalida
| Messaggio | Tipo di messaggio | Spiegazione |
La dimensione <Nome dimensione> nella scheda <Elemento regola> per la regola <Nome regola> non ha un membro selezionato. |
Errore |
La regola non è completamente definita e non può essere eseguita. La regola verrà disabilitata in fase di runtime e sarà necessario fornire le informazioni mancanti e quindi riabilitarla. |
| NONEMPTYTUPLE non viene utilizzato nella formula regola |
Avviso |
La formula in una regola personalizzata non contiene un'istruzione NONEMPTYTUPLE. L'istruzione NONEMPTYTUPLE contribuisce a calcolare in modo significativamente più rapido i tempi di calcolo di regole custom. |
Nel driver è utilizzato il membro di livello superiore "Product.AllProducts" |
Avviso |
L'utilizzo di membri di livello superiore nei driver può incrementare notevolmente i tempi necessari per calcolare le regole di allocazione. |
Nel driver è utilizzato il membro "Product.<Account.AverageShippingWeight>" (dove <Account.AverageShippingWeight> è un membro di livello 0 con una formula) |
Avviso |
L'utilizzo di membri calcolati nei driver può incrementare notevolmente i tempi necessari per calcolare le regole di allocazione. |
Conteggio destinazioni elevato per il driver Alloca uniformemente |
Avviso |
L'utilizzo del driver Alloca uniformemente forza le allocazioni a ogni potenziale destinazione e può dar luogo a un numero molto elevato di conteggi destinazioni estremamente piccoli. È bene verificare che ciò sia conforme ai propri obiettivi di progettazione. |
Lo stesso membro padre "Product.AllProducts" è selezionato sia per l'origine che per la destinazione |
Avviso |
L'utilizzo dello stesso membro di livello superiore sia nell'origine che nella destinazione fa sì che venga eseguita un'allocazione indicizzata da ogni origine di livello 0 a ogni destinazione di livello 0 sotto il membro padre. Verificare che questa sia la logica desiderata. |
