Convalida di modelli 2.0
Convalidare i modelli dalla scheda Modifica di massa di Designer.
Per convalidare i modelli, procedere nel seguente modo.
  1. Nella pagina Home selezionare Modellazione, quindi Designer.
  2. Fare clic sulla scheda Modifica di massa.
  3. Facoltativo: definire ulteriormente le regole visualizzate cercando e filtrando le regole. Fare riferimento alla sezione Applicazione di un filtro alle regole da visualizzare
    È possibile convalidare tutti i set di regole presenti nel modello o focalizzarsi solo su un singolo set di regole. È inoltre possibile filtrare la convalida per stato della regola per verificare solo le regole abilitate o quelle disabilitate.
    Tip:
    In caso di regole non ancora complete, lasciarle disabilitate nella definizione della regola. È quindi possibile selezionare tali regole nella scheda Modifica di massa, fare clic su Altre azioni e selezionare Abilitato per includere solo le regole abilitate nella convalida del modello. Per informazioni sull'abilitazione e la disabilitazione delle regole, fare riferimento alle sezioni Creazione di una definizione di regola di allocazione e Creazione di una definizione di regola customizzata.
  4. Fare clic su Convalida modello.
    Eventuali errori o avvertenze vengono visualizzati nelle colonne Errori e Avvertenze della scheda Modifica di massa.
    Per visualizzare i dettagli relativi agli errori e alle avvertenze, fare clic su Altre azioni, quindi selezionare Visualizza messaggi di convalida.
  5. Facoltativo: se sono presenti diversi errori e avvertenze, fare clic su Icona Esporta oppure fare clic su Altre azioni e selezionare Visualizza messaggi di convalida per esportare gli errori e le avvertenze in un foglio di calcolo Excel. È possibile fare riferimento al foglio di calcolo di Excel come elenco di controllo mentre si utilizza Designer regole per correggere gli errori. Vedere Utilizzo di Designer regole 2.0 e Utilizzo della scheda Modifica di massa di Designer 2.0.
  6. Continuare a correggere eventuali errori e avvertenze nelle regole e nei set di regole finché non viene visualizzato un messaggio nella scheda Modifica di massa che indica che il modello è stato convalidato.
    Scheda Modifica di massa con messaggio che indica che il modello è stato convalidato
È anche possibile utilizzare l'API REST "Convalida modello" o il comando "validateModel" di EPM Automate per convalidare un modello. Vedere Convalida modello in API REST per Oracle Fusion Cloud EPM e validateModel in Utilizzo di EPM Automate.
