Per convalidare i modelli, procedere nel seguente modo.
Nella pagina Home selezionare Modellazione, quindi Convalida modello.
Effettuare le selezioni desiderate per le opzioni Modello, Set di regole e Stato regola.
È possibile convalidare tutti i set di regole presenti nel modello o focalizzarsi solo su un singolo set di regole. È inoltre possibile filtrare la convalida per stato della regola per verificare solo le regole abilitate o quelle disabilitate.
Tip:
In caso di regole non ancora complete, lasciarle disabilitate nella definizione della regola. È quindi possibile selezionare Abilitato come Stato regola per includere nella convalida del modello solo le regole abilitate. Per informazioni sull'abilitazione e la disabilitazione delle regole, fare riferimento alle sezioni Creazione di una definizione di regola di allocazione e Creazione di una definizione di regola customizzata.
Facoltativo: per cercare una regola o un set di regole, per una regola o un set di regole immettere il nome o una sua parte nel campo Cerca, quindi fare clic su
Fare clic su Esegui.
Quando viene eseguita la convalida, il sistema controlla tutte le regole presenti nel set di regole. Vengono visualizzati gli eventuali errori e avvisi riguardanti le regole o i set di regole. Se sono presenti molti errori e avvisi, è possibile modificare l'ordine con cui questi vengono visualizzati. A tale scopo, fare clic sull'elenco a discesa Ordina per colonna, quindi selezionare un'opzione. Fare quindi clic su
or
per ordinare gli errori in ordine crescente o decrescente. È possibile ordinare gli errori in base a qualsiasi intestazione di colonna.
Ad esempio, è possibile ordinare gli errori e gli avvisi in base al nome del set di regole in ordine alfabetico crescente. Per informazioni sugli errori e gli avvisi che possono essere visualizzati, fare riferimento alla sezione Errori e avvisi di convalida .
Continuare a correggere gli errori e gli avvisi nelle regole e nei set di regole, quindi fare clic su Esegui finché non viene visualizzato un messaggio indicante che la convalida è riuscita.
È anche possibile utilizzare l'API REST "Convalida modello" o il comando "validateModel" di EPM Automate per convalidare un modello. Fare riferimento a Convalida modello in API REST per Oracle Fusion Cloud EPM e a validateModel in Utilizzo di EPM Automate.
