Creazione di una definizione di regola customizzata
Per creare una definizione di regola customizzata, procedere nel seguente modo.
  1. Nella pagina Home selezionare Modellazione, quindi Designer.
  2. Nella scheda Impostazione a cascata fare clic sull'elenco a discesa Modello, quindi selezionare un modello.
  3. Selezionare il set di regole in cui si desidera aggiungere la regola customizzata.
  4. Fare clic su Icona più, quindi selezionare Regola customizzata.
  5. Nella scheda Definizione della pagina Crea regola custom immettere le informazioni seguenti:
    • Nome regola: immettere un nome per la regola.
      Ad esempio, il set di regole per l'allocazione delle spese di affitto e gestione (Occupancy Expense Allocations) nell'applicazione campione BksML50 fornita assieme a Enterprise Profitability and Cost Management contiene una regola customizzata denominata "Utilities Expense Adjustment" (Adeguamento spese utility).
      I nomi delle regole sono caratterizzati dalle stesse limitazioni valide per i nomi dei membri in Oracle Essbase. Fare riferimento alla sezione Limitazioni di denominazione per dimensioni, membri e alias.
    • Descrizione: immettere la descrizione della regola.
      Ad esempio, è possibile immettere "Incremento spese utility del 10%".
      La descrizione immessa qui verrà visualizzata nel report Documentazione modello. Immettere una descrizione che renda la regola customizzata significativa a chiunque esamini la logica del modello in un secondo momento. Fare riferimento a Generazione del report Documentazione modello.
    • Sequenza: immettere un numero per determinare l'ordine in base al quale la regola verrà eseguita nel set di regole.
      Il numero di sequenza può essere un qualsiasi numero intero compreso tra 1 e 9999.
      Le regole con lo stesso numero di sequenza verranno eseguite contemporaneamente se per il set di regole padre è abilitato il calcolo parallelo e in base al numero specificato per l'opzione Thread calcolo in Impostazioni applicazioni. (Fare riferimento alla sezione "Passo 5: Selezione di un'opzione id calcolo del set di regole" in Creazione di un set di regole e alla sezione "Thread di calcolo" in Informazioni sulla gestione delle impostazioni dell'applicazione e di sistema.)
    • Abilitato: se questa opzione è selezionata, la regola sarà attiva quando viene eseguito il calcolo.
    • Usa contesto set di regole: se si seleziona questa opzione, le selezioni di membri effettuate durante la creazione del set di regole verranno applicate alla regola corrente. Se per il set di regole è stato abilitato un contesto modello, verrà applicato anche tale contesto. Fare riferimento a Introduzione ai modelli e ai contesti dei set di regole.
