Uso dei soli parametri della riga di comando
Utilizzo
Se esistono variabili di sostituzione, è possibile utilizzarle al posto dei valori effettivi dei parametri. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione Utilizzo di variabili di sostituzione con alcuni comandi di Enterprise Profitability and Cost Management.
epmautomate calculateModel POV_NAME MODEL_NAME EXECUTION_TYPE [povDelimiter=DELIMITER] [optimizeForReporting=true|false] [captureDebugScripts=true|false] [comment=COMMENT] [PARAMETER=VALUE], dove:
  • POV_NAME, indica il nome del POV dati da calcolare. Per calcolare più POV, elencare i relativi nomi separandoli utilizzando una virgola come delimitatore. Non utilizzare altri delimitatori per separare i nomi dei POV. Se sono presenti spazi nei nomi dei membri, racchiudere l'elenco dei nomi di POV tra virgolette.
  • MODEL_NAME indica il nome del modello da calcolare. Se il nome del modello contiene spazi, racchiuderlo tra virgolette.
  • EXECUTION_TYPE può utilizzare uno dei valori elencati di seguito, che identifica il tipo di esecuzione delle regole.
    • ALL_RULES per utilizzare tutte le regole per calcolare il POV.
      Se si specifica questo valore, non indicare i parametri runtime correlati a un subset di regole o a una singola regola, ad esempio rulesetSeqNumStart, rulesetSeqNumEnd e ruleName.
    • RULESET_SUBSET per utilizzare un subset di un set di regole per calcolare il POV.
      Se si utilizza questo valore, è necessario specificare i valori rulesetSeqNumStart e rulesetSeqNumEnd come parametri runtime.
    • SINGLE_RULE per eseguire una specifica regola per il calcolo del POV.
      Se si utilizza questo valore, è necessario specificare solo un valore ruleName come parametro runtime.
    • RUN_FROM_RULE per eseguire i calcoli su un POV a partire da una regola specifica.
    • STOP_AFTER_RULE per interrompere il calcolo del POV dopo che una regola specifica ha terminato i calcoli.
  • povDelimiter (facoltativo) indica il delimitatore utilizzato nei valori POV. Il delimitatore predefinito è :: (doppio carattere di due punti). Il delimitatore deve essere racchiuso tra virgolette. Sono supportati solo i delimitatori elencati di seguito.
    • _ (carattere di sottolineatura)
    • # (cancelletto)
    • ~ (tilde)
    • % (percentuale)
    • ; (punto e virgola)
    • : (due punti)
    • - (trattino)
  • optimizeForReporting=true|false (facoltativo) specifica se i calcoli devono essere eseguiti con o senza ottimizzazione per il reporting. Il valore predefinito è false.
    Impostare questo valore su false per risparmiare tempo di elaborazione saltando il passo di creazione dell'aggregazione, ad esempio durante l'esecuzione di una singola regola o di una serie sequenziale di POV. Durante l'esecuzione di più job di calcolo concorrenti, impostare optimizeForReporting=true per tutti i job. In questo modo, solo l'ultimo job da completare eseguirà l'aggregazione, evitando un'elaborazione ridondante e impedendo il rallentamento dei job in esecuzione.
  • captureDebugScripts=true|false (facoltativo) indica se generare script di debug nella cartella inbox. È possibile che Oracle necessiti di tali script per la risoluzione dei problemi di calcolo. Il valore predefinito è false.
  • COMMENT (facoltativo) specifica un commento sul processo tra virgolette.
  • PARAMETER=VALUE (facoltativo) indica i parametri runtime e i relativi valori per l'esecuzione del calcolo. Specificare il numero di coppie parametro/valore richiesto dal processo. I parametri validi e i relativi valori sono indicati di seguito.
    • rulesetSeqNumStart identifica il numero di sequenza della prima regola nel set di regole da eseguire. Valido solo se viene utilizzato EXECUTION_TYPE=RULESET_SUBSET.
    • rulesetSeqNumEnd specifica il numero di sequenza dell'ultima regola nel set di regole da eseguire. Valido solo se viene utilizzato EXECUTION_TYPE=RULESET_SUBSET.
    • ruleName è il nome della regola da eseguire. Se il valore contiene spazi, racchiuderlo tra virgolette. Valido solo se il valore di EXECUTION_TYPE è impostato su SINGLE_RULE, RUN_FROM_RULE o STOP_AFTER_RULE.
    • clearCalculatedData=true|false specifica se cancellare i calcoli esistenti. Il valore predefinito è false.
    • executeCalculations=true|false specifica se eseguire i calcoli. Il valore predefinito è false.
    I valori dei parametri (true e false) devono essere specificati in caratteri minuscoli.
Esempi
  • Esecuzione di tutte le regole per il calcolo di un singolo POV:
    epmautomate calculateModel FY22::Jan::Actual::Working "10 Actuals Allocation Process" ALL_RULES clearCalculatedData=true executeCalculations=true optimizeForReporting=true comment="Running all rules to calculate a POV"
  • Esecuzione di tutte le regole per il calcolo di più POV, anche tramite un delimitatore di POV customizzato:
    epmautomate calculateModel "FY22_Jan_Actual_Working,FY22_Feb_Actual_Working,FY22_Mar_Actual_Working" "10 Actuals Allocation Process" ALL_RULES clearCalculatedData=true executeCalculations=true optimizeForReporting=true captureDebugScripts=true comment="Runing calculation for multiple POVs" povDelimiter="_"
  • Esecuzione di un intervallo di set di regole per il calcolo di un POV :
    epmautomate calculateModel FY22::Jan::Actual::Working "10 Actuals Allocation Process" RULESET_SUBSET rulesetSeqNumStart=10 rulesetSeqNumEnd=20 clearCalculatedData=true executeCalculations=true comment="Running a subset of rule sets"
  • Esecuzione di una regola specifica per il calcolo del POV:
    epmautomate calculateModel FY22::Jan::Actual::Working "10 Actuals Allocation Process" SINGLE_RULE ruleName="Rent and Utilities Reassignment" clearCalculatedData=true executeCalculations=true comment="Running a specific rule"
