Uso di un job
È possibile utilizzare un job di tipo Cancella POV creato nell'agente PCM per fornire i parametri predefiniti per questo comando.
Qualsiasi parametro richiesto non salvato nella definizione del job deve essere fornito nella riga di comando e qualsiasi parametro nella definizione del job può essere sostituito nella riga di comando.
Utilizzo
epmAutomate clearDataByPointOfView [jobName=JOB_NAME] [povName=POV_NAME] [cubeName=CUBE_NAME] [PARAMETER=VALUE], dove:
  • jobName=JOB_NAME è il nome del job da utilizzare per cancellare i dati. Obbligatorio se i valori dei parametri non sono specificati nella riga di comando. Il valore predefinito è Clear POV.
  • POV_NAME (facoltativo) indica il nome di un POV nell'applicazione. Questo valore di parametro è obbligatorio se il job specificato non identifica il POV da utilizzare per cancellare i dati.
  • CUBE_NAME (facoltativo) è il nome del cubo in cui devono essere cancellati i dati. Il valore predefinito è PCM_CLC.
  • PARAMETER=VALUE indica i parametri runtime facoltativi e i relativi valori. Specificare il numero di parametri e coppie di valori richiesto dal processo. I parametri validi e i relativi valori sono indicati di seguito.
    • povDelimiter indica il delimitatore utilizzato nei valori POV. Il valore predefinito è :: (doppio carattere di due punti). Questo valore deve essere racchiuso tra virgolette. Esempio: povDelimiter="_".
      Oltre al delimitatore predefinito, sono supportati solo questi delimitatori: _ (carattere di sottolineatura), # (cancelletto), ~ (tilde), % (percentuale), ; (punto e virgola), : (due punti), - (trattino).
    • clearInput=true|false specifica se cancellare i dati di input. Il valore predefinito è false.
    • clearAllocatedValues=true|false specifica se cancellare i valori allocati. Il valore predefinito è false.
    • clearAdjustmentValues=true|false specifica se cancellare i valori di adeguamento. Il valore predefinito è false.
      • I valori dei parametri (true o false) devono essere in minuscolo.
      • Almeno uno dei parametri clearInput, clearAllocatedValues o clearAdjustmentValues deve essere impostato su true.
Esempi
  • Cancellazione dei dati utilizzando le impostazioni in un job:
    epmAutomate clearDataByPointOfView jobName=clearData
  • Cancellazione dei dati di input e dei valori allocati da un POV con un job, sostituendo il nome del cubo e utilizzando un delimitatore di POV customizzato:
    epmAutomate clearDataByPointOfView jobName=clearData povName=FY21_Jan_Actual_Working cubeName=PCM_REP povDelimiter="_" clearInput=true clearAllocatedValues=true
