Uso dei soli parametri della riga di comando
Utilizzo
epmAutomate clearDataByPointOfView POV_NAME [cubeName=CUBE_NAME] [PARAMETER=VALUE],. I parametri sono descritti di seguito.
  • POV_NAME indica il nome di un POV nell'applicazione.
  • CUBE_NAME (facoltativo) è il nome del cubo in cui devono essere cancellati i dati. Il valore predefinito è PCM_CLC.
  • PARAMETER=VALUE indica i parametri runtime facoltativi e i relativi valori. Specificare il numero di parametri e coppie di valori richiesto dal processo. I parametri validi e i relativi valori sono indicati di seguito.
    • povDelimiter indica il delimitatore utilizzato nei valori POV. Il valore predefinito è :: (doppio carattere di due punti). Questo valore deve essere racchiuso tra virgolette. Esempio: povDelimiter="_".
      Oltre al delimitatore predefinito, sono supportati solo questi delimitatori: _ (carattere di sottolineatura), # (cancelletto), ~ (tilde), % (percentuale), ; (punto e virgola), : (due punti), - (trattino).
    • clearInput=true|false specifica se cancellare i dati di input. Il valore predefinito è false.
    • clearAllocatedValues=true|false specifica se cancellare i valori allocati. Il valore predefinito è false.
    • clearAdjustmentValues=true|false specifica se cancellare i valori di adeguamento. Il valore predefinito è false.
      • I valori dei parametri (true o false) devono essere in minuscolo.
      • Almeno uno dei parametri clearInput, clearAllocatedValues o clearAdjustmentValues deve essere impostato su true.
Esempi
  • Cancellazione dei dati da un POV nel cubo PCM_CLC predefinito con il delimitatore di POV predefinito:
    • epmAutomate clearDataByPointOfView povName=FY21::Jan::Actual::Working clearInput=true clearAllocatedValues=true clearAdjustmentValues=true
    • epmAutomate clearDataByPointOfView FY21::Jan::Actual::Working clearInput=true clearAllocatedValues=true clearAdjustmentValues=true
  • Cancellazione dei dati di input e dei valori allocati da un POV in un cubo specifico con un delimitatore di POV customizzato:
    • epmAutomate clearDataByPointOfView povName=FY21_Jan_Actual_Working cubeName=PCM_REP povDelimiter="_" clearInput=true clearAllocatedValues=true
    • epmAutomate clearDataByPointOfView FY21_Jan_Actual_Working cubeName=PCM_REP povDelimiter="_" clearInput=true clearAllocatedValues=true
  • Cancellazione dei dati di input da un POV in un cubo specifico con un delimitatore di POV customizzato:
    • epmAutomate clearDataByPointOfView povName=FY21:Jan:Actual:Working cubeName=PCM_REP povDelimiter=":" clearInput=true
    • epmAutomate clearDataByPointOfView FY21:Jan:Actual:Working cubeName=PCM_REP povDelimiter=":" clearInput=true
