Uso di un job
È possibile utilizzare un job di tipo Copia POV creato nell'agente PCM per fornire i parametri predefiniti per questo comando.
Qualsiasi parametro richiesto non salvato nella definizione del job deve essere fornito nella riga di comando e qualsiasi parametro nella definizione del job può essere sostituito nella riga di comando.
Utilizzo
epmAutomate copyDataByPointOfView [jobName=JOB_NAME] [sourcePOVName=SOURCE_POV_NAME] [destPOVName=TARGET_POV_NAME] [copyType=ALL_DATA|INPUT] [sourceCubeName=SOURCE_CUBE_NAME] [destCubeName=TARGET_CUBE_NAME] [PARAMETER=VALUE], dove:
  • jobName=JOB_NAME è il nome del job da utilizzare per copiare i dati. I valori dei parametri per la copia dei dati vengono accettati da questo job. Obbligatorio se i valori dei parametri non sono specificati nella riga di comando. Il valore predefinito è Copy POV.
  • sourcePOVName=SOURCE_POV_NAME (facoltativo) indica il nome del POV di origine da cui devono essere copiati i dati.
  • destPOVName=TARGET_POV_NAME (facoltativo) indica il nome di un POV target valido in cui devono essere copiati i dati provenienti dall'origine.
  • copyType (facoltativo) identifica i dati da copiare dal POV di origine. I valori validi sono:
    • ALL_DATA per copiare nel POV di destinazione tutti i dati di input e tutti i dati calcolati.
    • INPUT per copiare nel POV di destinazione tutti i dati di input, inclusi i dati driver.
  • sourceCubeName=SOURCE_CUBE_NAME (facoltativo) indica il nome del cubo che contiene il POV di origine.
  • destCubeName=TARGET_CUBE_NAME (facoltativo) indica il nome del cubo che contiene il POV target.
  • PARAMETER=VALUE indica i parametri runtime facoltativi e i relativi valori. Specificare il numero di parametri e coppie di valori richiesto dal processo. I parametri validi e i relativi valori sono indicati di seguito.
    • povDelimiter (facoltativo) indica il delimitatore utilizzato nei valori POV. Il valore predefinito è :: (doppio carattere di due punti). Questo valore deve essere racchiuso tra virgolette. Esempio: povDelimiter="_".
      Oltre al delimitatore predefinito, sono supportati solo questi delimitatori: _ (carattere di sottolineatura), # (cancelletto), ~ (tilde), % (percentuale), ; (punto e virgola), : (due punti), - (trattino).
    • createDestPOV=true|false specifica se creare il POV target se non esiste. Il valore predefinito è false. È necessario impostare questo valore di parametro su true se il POV target non esiste.
Esempi
  • Copia di tutti i dati in un POV diverso nello stesso cubo
    epmAutomate copyDataByPointOfView jobName=copyData
  • Copia di tutti i dati in un POV diverso nello stesso cubo, ma con la sostituzione di alcuni valori di parametri:
    epmAutomate copyDataByPointOfView jobName=copyData sourcePOVName=FY21_Jan_Actual_Working sourceCubeName=PCM_CLC destCubeName=PCM_CLC povDelimiter="_" createDestPOV=true
