Uso dei soli parametri della riga di comando
Utilizzo
epmAutomate copyDataByPointOfView SOURCE_POV_NAME TARGET_POV_NAME copyType=ALL_DATA|INPUT SOURCE_CUBE_NAME TARGET_CUBE_NAME [PARAMETER=VALUE],. I parametri sono descritti di seguito.
  • SOURCE_POV_NAME indica il nome del POV di origine da cui devono essere copiati i dati.
  • TARGET_POV_NAME indica il nome di un POV target valido in cui devono essere copiati i dati dell'origine.
  • copyType identifica i dati da copiare dal POV di origine. I valori validi sono:
    • ALL_DATA per copiare nel POV di destinazione tutti i dati di input e tutti i dati calcolati.
    • INPUT per copiare nel POV di destinazione tutti i dati di input, inclusi i dati driver.
  • SOURCE_CUBE_NAME indica il nome del cubo che contiene il POV di origine.
  • TARGET_CUBE_NAME indica il nome del cubo che contiene il POV target.
  • PARAMETER=VALUE indica i parametri runtime facoltativi e i relativi valori. Specificare il numero di parametri e coppie di valori richiesto dal processo. I parametri validi e i relativi valori sono indicati di seguito.
    • povDelimiter (facoltativo) indica il delimitatore utilizzato nei valori POV. Il valore predefinito è :: (doppio carattere di due punti). Questo valore deve essere racchiuso tra virgolette. Esempio: povDelimiter="_".
      Oltre al delimitatore predefinito, sono supportati solo questi delimitatori: _ (carattere di sottolineatura), # (cancelletto), ~ (tilde), % (percentuale), ; (punto e virgola), : (due punti), - (trattino).
    • createDestPOV=true|false specifica se creare il POV target se non esiste. Il valore predefinito è false. È necessario impostare questo valore di parametro su true se il POV di destinazione non esiste.
Esempi
  • Copia di tutti i dati in un POV diverso nello stesso cubo:
    epmAutomate copyDataByPointOfView FY21_Jan_Actual_Working FY22_Jan_Actual_Working ALL_DATA PCM_CLC PCM_CLC povDelimiter="_" createDestPOV=true
  • Copia di tutti i dati in un POV diverso in un cubo diverso senza utilizzare un job:
    epmAutomate copyDataByPointOfView FY21_Jan_Actual_Working FY22_Jan_Actual_Working ALL_DATA PCM_CLC PCM_REP povDelimiter="_" createDestPOV=true
  • Copia dei dati di input in un POV diverso nello stesso cubo senza utilizzare un job:
    epmAutomate copyDataByPointOfView FY21_Jan_Actual_Working FY22_Jan_Actual_Working INPUT PCM_CLC PCM_CLC povDelimiter="_" createDestPOV=true
  • Copia dei dati di input in un POV diverso in un cubo diverso senza utilizzare un job:
    epmAutomate copyDataByPointOfView FY21_Jan_Actual_Working FY22_Jan_Actual_Working INPUT PCM_CLC PCM_REP povDelimiter="_" createDestPOV=true
