Copia gli artifact di modello e i dati dei cubi di Oracle Essbase da un POV di origine a un POV di destinazione.
Si applica a
Profitability and Cost Management.Ruoli necessari
Utilizzo
Nota:
Se esistono variabili di sostituzione, è possibile utilizzarle al posto dei valori effettivi dei parametri. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione Utilizzo di variabili di sostituzione con alcuni comandi di Enterprise Profitability and Cost Management.epmautomate copyPOV APPLICATION_NAME SOURCE_POV_NAME TARGET_POV_NAME PARAMETER=VALUE stringDelimiter="DELIMITER" [isInputData=true|false isAllInputData=true|false]. I parametri sono descritti di seguito.
APPLICATION_NAME è il nome dell'applicazione Profitability and Cost Management contenente il POV di origine.SOURCE_POV_NAME è il nome del POV di origine nell'applicazione specificata.TARGET_POV_NAME è il nome di un POV target valido con stato DraftPARAMETER=VALUE indica i parametri runtime e i relativi valori per la copia del POV. Specificare il numero di parametri e coppie di valori richiesto dal processo. I parametri validi e i relativi valori sono indicati di seguito.
isManageRule=true|false specifica se copiare le regole.isInputData=true | isAllData=true | isAllInputData=true (facoltativo) specifica come copiare i dati. Il valore predefinito per questi parametri è false. Specificare true per uno solo dei parametri elencati di seguito.
isInputData=true per copiare nel POV di destinazione i dati di input.isAllData=true per copiare nel POV di destinazione tutti i dati di input e tutti i dati calcolati.AllInputData=true per copiare nel POV di destinazione tutti i dati di input, inclusi i dati driver.modelViewName=NAME specifica il nome della sezione dati che deve essere copiata dal POV di origine al POV target.createDestPOV=true|false specifica se creare il POV target se non esiste.nonEmptyTupleEnabled=true|false specifica se abilitare Tupla non vuota (NET) in modo che il comando tenga esclusivamente conto delle intersezioni che contengono dei dati. L'impostazione predefinita è true, che, in alcuni rari casi, può creare problemi nell'esecuzione del comando quando si copiano i dati Essbase. In quei casi, sostituire l'impostazione predefinita utilizzando nonEmptyTupleEnabled=false per migliorare le performance.Nota:
I valori dei parametri (true o false) devono essere in minuscolo.stringDelimiter="DELIMITER"specifica il delimitatore utilizzato nei valori POV. Il delimitatore deve essere racchiuso tra virgolette.Esempi
epmautomate copyPOV BksML12 2012_Jan_Actual 2012_Feb_Actual isManageRule=true isInputData=true modelViewName="Balancing - 5 Customer Costs" createDestPOV=true stringDelimiter="_"epmautomate copyPOV BksML12 2012_Jan_Actual 2012_Feb_Actual isManageRule=true isAllInputData=true createDestPOV=true stringDelimiter="_"epmautomate copyPOV BksML12 2012_Jan_Actual 2012_Feb_Actual isManageRule=true isAllData=true createDestPOV=true stringDelimiter="_"
