exportJobConsole
Esporta i record della console job in un file CSV e crea un file ZIP di esportazione.
Il primo carattere nel file CSV di output è il carattere Byte Order Mark (BOM) \ufeff seguito da un identificativo applicazione cifrato racchiuso tra virgolette doppie. L'identificativo applicazione è seguito dall'intestazione del file CSV.
Si applica a
Planning, Planning Modules, FreeForm, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Enterprise Profitability and Cost Management, Strategic Workforce Planning e Sales Planning.
Ruoli necessari
  • Amministratore servizi
  • Qualunque ruolo applicazione e il ruolo granulare Job - Gestisci
  • Qualunque ruolo applicazione e il ruolo granulare Job - Visualizza
Utilizzo
epmautomate exportJobConsole FILE_NAME.zip [nDays=NUMBER_OF_DAYS] [jobtypes=JOB_TYPE] [jobStatusCodes=STATUS_CODE] [exportErrorDetails=true|false] [excludeApplicationId=true|false]. I parametri sono descritti di seguito.
  • FILE_NAME indica il nome del file ZIP in cui verranno memorizzati i record della console job esportati. Utilizzare il comando downloadFile per scaricare il file da un ambiente.
  • nDays (facoltativo) indica il numero di giorni per cui devono essere esportati i record della console job. I valori possibili sono: all (in caratteri tutti minuscoli) per esportare tutti i record della console job disponibili, 1, 2, 7, 30 e 60. L'impostazione predefinita è 7.
  • jobTypes (facoltativo) indica un elenco di codici job separati da virgole per cui devono essere esportati i record della console. L'impostazione predefinita è Rules. I valori validi sono:
    • all (in caratteri tutti minuscoli)
    • RULES
    • RULESET
    • CLEAR_CELL_DETAILS
    • COPY_DATA
    • INVALID_INTERSECTION_RPT
    • COPY_VERSIONS
    • CONTENT_UPGRADE
    • PLAN_TYPE_MAP
    • IMPORT_DATA
    • EXPORT_DATA
    • EXPORT_METADATA
    • IMPORT_METADATA
    • CUBE_REFRESH
    • CLEAR_CUBE
    • ADMIN_MODE
    • COMPACT_CUBE
    • RESTRUCTURE_CUBE
    • MERGE_DATA_SLICES
    • OPTIMIZE_AGGREGATION
    • SECURITY_IMPORT
    • SECURITY_EXPORT
    • AUDIT_EXPORT
    • JOBCONSOLE_EXPORT
    • SORT_MEMBERS
    • SMART_PUSH
    • IMPORT_EXCHANGE_RATES
  • jobStatusCodes (facoltativo) indica un elenco di codici stato job separati da virgole per cui devono essere esportati i record. L'impostazione predefinita è 2 (Completato correttamente). Di seguito sono riportati i valori possibili.
    • all (in caratteri tutti minuscoli) per tutti i job con qualsiasi stato
    • 1 - Elaborazione in corso
    • 2 - Completato correttamente
    • 3 - Non riuscito con errori
    • 4 - Completato con stato sconosciuto
    • 5 - Completato con violazioni di soglia
    • 6 - Annullamento in sospeso
    • 7 - Annullato
    • 8 - Completato con errori
    • 9 - Completato con avvisi
  • exportErrorDetails (facoltativo) esporta nei file di log i dettagli dei job non riusciti o per i quali è stato segnalato un errore se questo valore è impostato su true. Questo file di log degli errori è incluso nel file ZIP di output. L'impostazione predefinita è false. Se questo valore è impostato su true, vengono esportati i dettagli di stato dei job con lo stato indicato di seguito.
    • Non riuscito con errori
    • Completato con stato sconosciuto
    • Completato con violazioni di soglia
    • Completato con errori
    • Completato con avvisi
  • excludeApplicationId (facoltativo) indica se l'identificativo applicazione deve essere scritto nel file di esportazione. Il valore predefinito è false.
    I dati di file esportati che non contengono l'identificativo applicazione non possono essere importati negli ambienti Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.
Esempi
  • Esportazione dei record della console job disponibili:
    epmautomate exportJobConsole jobs.zip nDays=all jobTypes=all jobStatusCodes=all
  • Esportazione di tutti i record della console job Rules disponibili:
    epmautomate exportJobConsole jobs.zip nDays=all jobStatusCodes=all
  • Esportazione di tutti i record della console job Rules disponibili senza identificativo applicazione:
    epmautomate exportJobConsole jobs.zip nDays=all jobStatusCodes=all excludeApplicationId=true
  • Esportazione solo dei record relativi al job Rules completati correttamente negli ultimi 14 giorni:
    epmautomate exportJobConsole jobs.zip nDays=14
  • Esportazione dei record e degli errori della console relativi a job di importazione metadati e cancellazione cubo non riusciti con errori o completati con errori eseguiti negli ultimi sette giorni:
    epmautomate exportJobConsole jobs.zip jobtypes=IMPORT_METADATA,CLEAR_CUBE jobStatusCodes=3,8 exportErrorDetails=true
