Esporta artifact della libreria di Narrative Reporting. Facoltativamente, solo per gli artifact di report, questo comando può convertire l'esportazione in un file LCM che può essere importato in Financial Consolidation and Close, Planning, Planning Modules o Tax Reporting.
Al completamento dell'esportazione utilizzare il comando downloadFile per scaricare il file di esportazione e il file degli errori in un computer locale.
Si applica a
Narrative ReportingRuoli necessari
Utilizzo
epmautomate exportLibraryArtifact ARTIFACT_PATH EXPORT_FILE [exportFormat=Native|File|LCM] [applicationName=APP_NAME] [errorFile=ERROR_FILE.txt]. I parametri sono descritti di seguito.
ARTIFACT_PATH è la posizione dell'artifact nella libreria di Narrative Reporting.EXPORT_FILE indica un nome univoco per il file in cui devono essere esportati gli artifact.exportFormat (facoltativo) può essere impostato su uno dei valori elencati di seguito.
Native esporta gli artifact come file ZIP che può essere utilizzato con altri ambienti Narrative Reporting. Questo è il valore predefinito.File esporta i file nel formato binario originale (PDF, DOCX, ZIP, JPEG e così via) in cui sono disponibili in Narrative Reporting. Questo parametro può essere utilizzato solo per esportare file binari. Non deve essere utilizzato con artifact di report.LCM converte i report nel formato utilizzato da Migrazione e li esporta in un file ZIP che può essere importato in ambienti Financial Consolidation and Close, Planning, Planning Modules o Tax Reporting.applicationName (facoltativo) indica il nome dell'applicazione target in cui si prevede di importare i report. Questo valore è obbligatorio solo se si utilizza LCM come valore del parametro exportFormat.errorFile (facoltativo) è il nome univoco del file di testo in cui verranno memorizzati gli errori relativi all'esportazione.Esempi
epmautomate exportLibraryArtifact "Library/Samples/Sample Report 1" exp_SampleReport1.doc errorFile=export_errors.txt
epmautomate exportLibraryArtifact "Library/Spreadsheets/Sheet1.xlsx" exp_Sheet1.xlsx exportFormat=File errorFile=export_errors.txt
epmautomate exportLibraryArtifact "Library/Samples/Sample Report 1" exp_SampleReport1.zip exportFormat=LCM applicationName=Vision errorFile=report_exp_errors.txt
