importSDMDimensionMembers
Importa i membri dimensione Gestione dati supplementari in un'applicazione Financial Consolidation and Close.
Questo comando crea un job di importazione utilizzando i parametri della riga di comando specificati. Le informazioni su questo job sono disponibili nella Console job.
Si applica a
Financial Consolidation and Close, Tax Reporting
Ruoli necessari
  • Amministratore servizi
  • Utente avanzato
Utilizzo
epmautomate importSDMDimensionMembers DIMENSION_NAME FILE_NAME [ImportMode=Replace|Update] [delimiter=DELIMITER] [dateFormat=DATE_FORMAT]. I parametri sono descritti di seguito.
  • DIMENSION_NAME indica il nome della dimensione Gestione dati supplementari per la quale vengono importati i membri.
  • FILE_NAME indica il nome del file CSV di origine contenente i dati membro della dimensione specificata dal parametro DIMENSION_NAME. Utilizzare il comando uploadFile per caricare il file nella posizione di caricamento predefinita.
  • ImportMode (facoltativo) indica la modalità da utilizzare per l'operazione. Specificare quanto segue.
    • Update per modificare solo i membri inclusi nel file CSV di origine. Gli altri membri non vengono interessati.
    • Replace per cancellare i membri dimensione all'interno del form e sostituirli con i membri del file CSV di origine. In questa modalità, i valori non disponibili nel file di origine verranno lasciati vuoti dopo l'importazione. Questa è la modalità predefinita.
  • delimiter (facoltativo) identifica il delimitatore utilizzato per separare i membri dimensione nel file CSV di origine. Il valore predefinito è la virgola (,). Per utilizzare il carattere di tabulazione come delimitatore, specificare \t.
  • dateFormat (facoltativo) specifica il formato data da utilizzare per convertire i valori di data o di data e ora, se presenti, nel file CSV di origine. I formati di data supportati sono:MM/dd/yyyy, dd/MM/yyyy, d-M-yyyy, dd-MMM-yy, MM-dd-yyyy e MMM d, yyyy, che è il formato di data predefinito.
Esempio
epmautomate importSDMDimensionMembers Regions RegionMembers.csv delimiter=\t dateFormat=dd/MM/yyyy
