Ripete il caricamento di Oracle Smart View for Office, dell'API REST o di EPM Automate in un ambiente per consentire l'esecuzione del test delle performance in caso di carichi di particolare entità al fine di verificare che l'esperienza utente sia accettabile quando il servizio deve gestire un carico specifico.
È necessario creare un file di ripetizione che identifica le attività che devono essere eseguite sul servizio. Fare riferimento alla sezione Preparazione per l'esecuzione del comando di ripetizione per informazioni dettagliate su come creare il file di ripetizione.
Si applica a
Planning, Planning Modules, FreeForm, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Account Reconciliation, Profitability and Cost Management, Enterprise Profitability and Cost Management, Oracle Enterprise Data Management Cloud, Narrative Reporting, Sales Planning e Strategic Workforce Planning.Ruoli necessari
Utilizzo
epmautomate replay REPLAY_FILE_NAME.csv [duration=N] [trace=true] [lagTime=t] [encrypt=true|false]. I parametri sono descritti di seguito.
REPLAY_FILE_NAME è un file CSV in cui sono memorizzate le attività da eseguire nell'ambiente. Per impostazione predefinita, questo file viene memorizzato in ProgramData\Oracle\EPM Automate (Windows) o nella directory da cui viene richiamato EPM Automate (UNIX/Linux). Fare riferimento alla sezione Posizioni di file predefinite. Se il file non è memorizzato nella posizione predefinita, specificare il nome file completamente qualificato.Duration è un parametro facoltativo che indica il numero di minuti che definiscono la durata dell'esecuzione delle attività nell'ambiente.
Le attività nel file HAR vengono eseguite una volta se questo valore non viene impostato. Se le attività nel file HAR sono completate nel tempo specificato da questo parametro, il comando riesegue il file HAR fino al completamento delle attività. Ad esempio, si supponga di aver impostato il parametro duration=10 per la ripetizione di un file HAR la cui esecuzione richiede tre minuti. In questo scenario, il comando di ripetizione esegue le attività del file HAR quattro volte (per una durata di 12 minuti) fino al completamento della quarta iterazione.
trace=true è un'impostazione facoltativa che indica al comando di creare file di traccia in formato XML.
Se questa impostazione facoltativa viene specificata, il comando crea una cartella per ogni file HAR include nel file di ripetizione in formato CSV e memorizza tutti i file di traccia correlati in tale cartella. Per ogni attività inclusa nel file HAR, il comando genera un file di traccia contenente la risposta di Smart View. I file di traccia vengono denominati trace-N.xml; ad esempio trace-1.xml, dove N rappresenta un contatore che inizia da 1.
Le cartelle in cui sono memorizzati i file di traccia vengono create nella directory di esecuzione di EPM Automate. Il comando utilizza una combinazione di ora di sistema corrente e nome file HAR nel formato YYYY_MM_DD_HH_MM_SS_HAR_FILE_NAME per rinominare le cartelle. Ad esempio, se il nome del file HAR è forecast1.har, il nome della cartella può essere 2016_06_08_10_21_42_forecast1.
[lagTime=t] (facoltativo) specifica il numero di secondi che il comando deve attendere tra l'esecuzione di ciascun file HAR incluso nel file di ripetizione. Il valore predefinito è 5 secondi.
Il comando visualizza un errore se si specifica un valore inferiore a 5 secondi. I numeri negativi (ad esempio -1) e le frazioni (ad esempio 1/2) non sono accettabili come valore del parametro. I valori decimali sono supportati.
Dopo aver avviato l'esecuzione del primo file HAR, il comando attende il numero di secondi specificato da questo parametro per avviare l'elaborazione del file HAR successivo. Poiché le attività dell'utente solitamente non vengono avviate contemporaneamente, l'impostazione di questo parametro consente di creare una simulazione più realistica del carico in un ambiente.
Si supponga, ad esempio, di voler simulare il carico di 1000 utenti che accedono a un ambiente durante l'ora di punta per eseguire delle attività. È possibile creare file HAR per simulare queste sessioni e quindi eseguire questo comando con un tempo di ritardo di 6 secondi per replicare il carico esercitato sull'ambiente.
encrypt=true|false consente di specificare in modo facoltativo se cifrare tutte le password incluse nel file di ripetizione. Il valore predefinito è true. Per cifrare la password viene utilizzata una chiave di cifratura casuale.Fare riferimento alla sezione Sessione di ripetizione di esempio per la procedura dettagliata relativa all'esecuzione di questo comando.
Esempio
epmautomate replay forecast1.CSV duration=60 lagTime=5.6
