validateModel
Convalida un modello Enterprise Profitability and Cost Management e scrive l'output della convalida in un file.
Si applica a
Ruoli necessari
Amministratore servizi
Utilizzo
Se esistono variabili di sostituzione, è possibile utilizzarle al posto dei valori effettivi dei parametri. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione Utilizzo di variabili di sostituzione con alcuni comandi di Enterprise Profitability and Cost Management.
epmautomate validateModel "modelName" FILE_NAME.txt [messageType=All|Warning|Error] [ruleStatus=All|Enabled|Disabled] dove:
  • modelName indica il nome del modello Enterprise Profitability and Cost Management da convalidare. Questo valore deve essere racchiuso tra virgolette.
  • FILE_NAME è un nome univoco di un file di testo in cui il comando deve scrivere l'output della convalida del modello. Il file, creato nella cartella outbox, può essere scaricato utilizzando il comando downloadFile.
  • messageType, facoltativo, è lo stato delle informazioni da includere nell'output di convalida del modello. Di seguito sono riportati i valori di parametro possibili.
    • All: scrive sia gli errori sia gli avvisi nel file di output di convalida.
    • Error: registra solo gli errori nel file di output di convalida. Questo è il valore predefinito.
    • Warning: registra solo gli avvisi di convalida del modello nel file di output di convalida.
  • ruleStatus (facoltativo) può essere impostato su uno dei valori elencati di seguito.
    • All, che convalida tutte le regole per il modello selezionato. Questo è il valore predefinito.
    • Enabled, che convalida solo le regole abilitate.
    • Disabled, che convalida solo le regole disabilitate.
Esempio
epmautomate validateModel "10 Actuals Allocation Process" results.txt messageType=All ruleStatus=Enabled
