Posizioni di file predefinite
Posizione file predefinita
Per impostazione predefinita, in Windows, EPM Automate utilizza la cartella ProgramData\Oracle\EPM Automate come posizione per:
Nota:
Se non si specifica un percorso durante il reindirizzamento dell'output di un comando a un file (ad esempio, empautomate listfiles >> myfile.txt), il file viene creato nella directory corrente dalla quale viene eseguito EPM Automate (per impostazione predefinita, Programmi\Oracle\EPM Automate\bin) e non in ProgramData\Oracle\EPM Automate. Se non si dispone dell'accesso in scrittura alla directory di lavoro corrente, reindirizzare l'output a una directory in cui si dispone dell'accesso in scrittura.
In Linux, la posizione predefinita del file è la directory corrente da cui viene richiamato il comando EPM Automate.
Se il nome file specificato come parametro per un comando di EPM Automate non esiste nella posizione predefinita, specificare il nome file completamente qualificato.
Cartelle inbox e outbox
Le posizioni delle cartelle inbox e outbox possono differire nei vari processi aziendali di Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management. La cartella inbox viene utilizzata per caricare i file che si desidera importare o comunque elaborare utilizzando un processo aziendale diverso da Profitability and Cost Management. Data Management può elaborare i file nella cartella inbox o in una directory in essa contenuta.
Cloud EPM in genere memorizza nella cartella outbox i file che vengono generati mediante i processi aziendali, ad esempio file di esportazione di dati o metadati.
  • La cartella inbox in cui EPM Automate carica i file e la cartella outbox in cui vengono memorizzati i file per lo scaricamento sono accessibili a queste applicazioni. È necessario caricare i file in questa posizione se si prevede di elaborare tali file utilizzando un processo nativo di queste applicazioni. È anche possibile caricare i file nella cartella outbox.
    • Planning
    • Moduli di Planning
    • Riconciliazione conti
    • Consolidamento finanziario e chiusura
    • Tax Reporting
    • Narrative Reporting
    • Enterprise Profitability and Cost Management
    È possibile utilizzare la funzionalità Explorer file in entrata/in uscita per sfogliare i file memorizzati nella posizione predefinita. Gli snapshot dell'applicazione creati mediante EPM Automate non compaiono in Explorer file in entrata/in uscita. È possibile visualizzarli nella scheda Snapshot di Migrazione.
  • I file che devono essere elaborati utilizzando un processo di Profitability and Cost Management devono essere caricati nella cartella profitinbox. È anche possibile caricare file nella cartella profitoutbox. I file esportati dai processi di Profitability and Cost Management vengono memorizzati nella cartella profitinbox. Utilizzare la funzionalità Explorer file per sfogliare questi file.
  • I file elaborati utilizzando Gestione dati devono essere disponibili nella cartella dei file in entrata o in una cartella al suo interno. Per impostazione predefinita, i file esportati utilizzando Gestione dati vengono memorizzati nella cartella Posta in uscita, mentre gli output dei report di Gestione dati vengono memorizzati nella cartella outbox/report di Gestione dati. Utilizzare la funzionalità Browser file di Gestione dati per sfogliare questi file.
  • Oracle Enterprise Data Management Cloud utilizza la posizione predefinita per importare ed esportare i dati caricati, copiati o scaricati. Per visualizzare i file nella posizione predefinita, utilizzare il comando ListFiles.
File di log
Ogni esecuzione di comandi di EPM Automate genera un file di debug, che viene eliminato automaticamente se il comando ha esito positivo. Se si verifica un errore durante l'esecuzione del comando, il file di debug per il comando non riuscito viene mantenuto in ProgramData\Oracle\EPM Automate (Windows) o home/user/epmautomate/bin (Linux/UNIX).
I file di debug di EPM Automate utilizzano la seguente convenzione di denominazione:
nomecomando_data_indicatore orario.log. Ad esempio, in caso di esecuzione di un comando listfiles non riuscito alle 09.28.02 del 23 novembre 2025, il nome del file di debug sarà il seguente: listfiles_23_11_2025_09_28_02.log.
Non è possibile disattivare la creazione del file di debug per un comando non riuscito. È tuttavia possibile scrivere le informazioni di debug e l'output dei comandi in un file in una directory diversa aggiungendo -d assieme al nome del file di debug e ai flussi di errori e output (-d >> c:\logs\LOG_FILE_NAME.log 2>&1) alla fine del comando come illustrato nel seguente esempio per Windows:
epmautomate listfiles -d >> c:\logs\listfiles.log 2>&1
