Utilizzare lo script di PowerShell o Bash descritto in questa sezione per esportare un numero elevato di celle da un cubo ASO (Aggregate Storage, memorizzazione di aggregazione).
A causa dei limiti imposti da QUERYRESULTLIMIT di Oracle Essbase, è impossibile esportare un'elevata quantità di dati dall'interfaccia utente. Lo script di PowerShell descritto in questa sezione suddivide l'operazione di esportazione in un numero specificato di job, esegue ogni job, scarica i dati esportati e concatena i file di esportazione in un unico file di esportazione verificando che sia presente solo un'intestazione.
Nota:
Questi script eseguono un job esistente di tipo esportazione dati. Per istruzioni dettagliate sulla creazione di job, fare riferimento alla sezione Gestione dei job" nella Guida Amministrazione di Planning.Script PowerShell
$user = '<USERNAME>' $pass = '<PASSWORD>' $serverURL = '<URL>' $applicationName = '<APPLICATIONNAME>' $cubeName = '<CUBENAME>' $splitDimension = '<DIMENSION_TO_SPLIT_THE_EXPORT>' $topLevelMemberForExport = '<TOP_MEMBER_FOR_EXPORT>' $exportJobName = '<EXPORT_JOB_NAME>' $exportFilePrefix = '<PREFIX_FOR_EXPORT_FILE>' $columnMembers = '<MEMBERS_ON_COLUMNS>' $povMembers = '<POV_MEMBERS>' $numberOfExportFiles = <NUMBER_OF_FILES_TO_SPLIT_THE_EXPORT> $memberArray = @() $exportFileArray = @() function getLevel0 ($parent) { $parent.children.ForEach({ if ( $_.children.count -eq 0 ) { $script:memberArray += $_.name } getLevel0($_) }) } function findMember ($tree, $memberName) { $subtree = "" if ($tree.name -eq $memberName){ return $tree } else { $tree.children.ForEach({ #Write-Host $_.name if ($subtree -eq ""){ $subtree = findMember $_ $memberName} }) return $subtree } } #putting together base64 encoded authentication header based un user and password $encodedCredentials = [Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($($user) + ":" + $($pass))) $headers = @{ Authorization = "Basic $encodedCredentials" } #test login $testRequest = $serverURL + '/HyperionPlanning/rest/v3/applications' try { $response = Invoke-RestMethod -Uri $testRequest -Method Get -Headers $headers -UseBasicParsing } catch { Write-Host $_ return } #retrieve dimension hierarchy from application Write-Host "Retrieving member list for split dimension " $splitDimension $request = $serverURL + '/HyperionPlanning/rest/v3/internal/applications/' + $applicationName + '/plantypes/' + $cubeName + '/dimensions/' + $splitDimension try { $response = Invoke-RestMethod -Uri $request -Method Get -Headers $headers -UseBasicParsing } catch { Write-Host $_ return } Write-Host $splitDimension " member list retrieved" #search for the top of the export hierarchy Write-Host "Searching for member " $topLevelMemberForExport " in hierarchy" $member = findMember $response $topLevelMemberForExport if ( $member.name -ne $topLevelMemberForExport ) { Write-Host $topLevelMemberForExport " not found in hierarchy, exiting ..." return 128 } Write-Host "Found member " $topLevelMemberForExport " in hierarchy" #retrieve level 0 memebers in export hierarchy Write-Host "Retrieving Level 0 members for hierarchy" getLevel0($member) if ( $memberArray.Length -eq 0 ) { Write-Host "no level 0 members found in hierarchy, exiting ..." return 128 } Write-Host $memberArray.Length " Level 0 members for export hierarchy retrieved" $request = $serverURL + '/HyperionPlanning/rest/v3/applications/' + $applicationName + '/jobs' #splitting member list into the number of export files $numberOfEntitiesPerFile = [math]::truncate($memberArray.Length / $numberOfExportFiles) for ($i = 1; $i -le $numberOfExportFiles; $i++) { $memberList = "" $firstMember = ($i - 1) * $numberOfEntitiesPerFile if ($i -lt $numberOfExportFiles) { $lastMember = $i * $numberOfEntitiesPerFile } else { $lastMember = $i * $numberOfEntitiesPerFile + $memberArray.Length % $numberOfExportFiles } for ($j = $firstMember; $j -lt $lastMember; $j++) { $memberList += $memberArray[$j] if ($j -lt $lastMember - 1) {$memberList += ","} #avoid adding a comma (,) after the last member of each set } $jobDetails=' { "jobType":"EXPORT_DATA","jobName":"' + $exportJobName + '", "parameters":{ "exportFileName":"Export-' + $i + '.zip", "rowMembers":"' + $memberList + '", "columnMembers":"' + $columnMembers + '", "povMembers":"' + $povMembers + '" } }' #start export job try{ $response = Invoke-RestMethod -Uri $request -Method Post -Headers $headers -Body $jobDetails -ContentType "application/json"} catch { Write-Host $_ return } Write-Host "Started export job " $i " out of " $numberOfExportFiles #checking job status, continue once jos is completed $statusRequest = $serverURL + '/HyperionPlanning/rest/v3/applications/' + $applicationName + '/jobs/' + $response.jobId $statusResponse = Invoke-RestMethod -Uri $statusRequest -Method Get -Headers $headers -UseBasicParsing while ( $statusResponse.descriptiveStatus -eq "Processing" ) { Write-Host $statusResponse.descriptiveStatus Start-Sleep -s 10 $statusResponse = Invoke-RestMethod -Uri $statusRequest -Method Get -Headers $headers -UseBasicParsing } Write-Host $statusResponse.descriptiveStatus Write-Host "Downloading export file ..." $downloadRequest = $serverURL + '/interop/rest/11.1.2.3.600/applicationsnapshots/Export-' + $i + '.zip/contents' $statusResponse = Invoke-RestMethod -Uri $downloadRequest -Method Get -Headers $headers -OutFile "$exportFilePrefix-$i.zip" Write-Host "Expanding archive ..." Expand-Archive -Force -LiteralPath "$exportFilePrefix-$i.zip" -DestinationPath "$exportFilePrefix-$i" Remove-Item "$exportFilePrefix-$i.zip" Get-ChildItem -Path "$exportFilePrefix-$i" -File -Name | ForEach-Object { $exportFileArray += "$exportFilePrefix-$i\" + $_ } } Write-Host "creating outputfile ..." #write header to outputfile Get-Content $exportFileArray[0] | Select-Object -First 1 | Out-File "$exportFilePrefix.csv" #write content to outputfile skipping header ForEach ($exportFile in $exportFileArray) { Get-Content $exportFile | Select-Object -Skip 1 | Out-File -Append "$exportFilePrefix.csv" } Compress-Archive -LiteralPath "$exportFilePrefix.csv" -DestinationPath "$exportFilePrefix.zip" Write-Host "cleaning up ..." Remove-Item "$exportFilePrefix-*" -Recurse Remove-Item "$exportFilePrefix.csv"
Script Bash
#!/bin/bash
user='<USERNAME>'
pass='<PASSWORD>'
serverURL='<URL>'
applicationName='<APPLICATIONNAME>'
cubeName='<CUBENAME>'
splitDimension='<DIMENSION_TO_SPLIT_THE_EXPORT>'
topLevelMemberForExport='<TOP_MEMBER_FOR_EXPORT>'
exportJobName='<EXPORT_JOB_NAME>'
exportFilePrefix='<PREFIX_FOR_EXPORT_FILE>'
columnMembers='<MEMBERS_ON_COLUMNS>'
povMembers='<POV_MEMBERS>'
numberOfExportFiles=<NUMBER_OF_FILES_TO_SPLIT_THE_EXPORT>
getRowMembers() {
local memberList="$1"
local firstMember=$2
local lastMember=$3
local nameCount=0
local rowMember=""
local rowMembers=""
while IFS= read -r line
do
if [[ "${line}" == *"name"* ]]
then
if [[ ${nameCount} -ge ${firstMember} ]] && [[ ${nameCount} -lt ${lastMember} ]]
then
rowMember=$(echo "${line}" | cut -d':' -f2- | sed s'/[",]//g')
rowMembers="${rowMembers}${rowMember},"
fi
((nameCount+=1))
fi
done <<< "${memberList}"
rowMembers=$(echo "${rowMembers}" | rev | cut -d',' -f2- | rev)
getLevel0()
local names=$(echo "${memberList}" | jq 'recurse (try .children[]) | .name' | sed -e 's/"//g')
local elements=""
formerIFS=$IFS
IFS=$'\n'
namesarr=($names)
IFS=$formerIFS
for i in ${!namesarr[@]}
do
testelement=$(echo "${memberList}" | jq --arg currentName "${namesarr[i]}" 'recurse (try .children[]) | select(.name==$currentName)')
if [[ "${testelement}" != *"children"* ]]
then
elements="${elements}${testelement}"
fi
done
echo "${elements}"
#test login
header="Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"
applicationsRequest="${serverURL}/HyperionPlanning/rest/v3/applications"
response=$(curl -X "GET" -s -w "%{http_code}" -u "${user}:${pass}" -H "${header}" "${applicationsRequest}")
http_response_code=$(echo "${response}" | rev | cut -d'}' -f1 | rev)
if [ ${http_response_code} -ne 200 ]
then
echo "${response}"
exit
fi
echo "Retrieving member list for split dimension ${splitDimension}"
splitDimensionRequest="${serverURL}/HyperionPlanning/rest/v3/internal/applications/${applicationName}/plantypes/${cubeName}/dimensions/${splitDimension}"
response=$(curl -X GET -s -w "%{http_code}" -u "${user}:${pass}" -o "response-memberlist.txt" -D "respHeader-memberlist.txt" -H "${header}" "${splitDimensionRequest}")
then
echo "${response}"
exit
fi
echo "${splitDimension} member list retrieved"
echo "Searching for member ${topLevelMemberForExport} in hierarchy"
memberList=$(cat response-memberlist.txt | jq --arg topLevelMember "${topLevelMemberForExport}" 'recurse(try .children[]) | select (.name == $topLevelMember)')
if [[ "${memberList}" == "" ]]
then
echo "${topLevelMemberForExport} not found in hierarchy, exiting ..."
exit 128
fi
echo "Found member ${topLevelMemberForExport} in hierarchy"
#retrieve level 0 members in export hierarchy
echo "Retrieving Level 0 members for hierarchy"
totalCount=$(echo "${memberList}" | grep "name" | wc -l)
grepChildrenCount=$(echo "${memberList}" | grep "children" | wc -l)
levelZeroCount=$((totalCount-grepChildrenCount))
if [[ "${levelZeroCount}" -eq 0 ]]
then
echo "no level 0 members found in hierarchy, exiting ..."
exit 128
fi
echo "${levelZeroCount} Level 0 members for export hierarchy retrieved"
numberOfEntitiesPerFile=$((levelZeroCount/numberOfExportFiles))
jobsRequest="${serverURL}/HyperionPlanning/rest/v3/applications/${applicationName}/jobs"
header="Content-Type: application/json"
for ((i = 1 ; i <= ${numberOfExportFiles}; i++))
do
firstMember=$((($i-1)*numberOfEntitiesPerFile))
if [[ ${i} -lt ${numberOfExportFiles} ]]
then
lastMember=$((i*numberOfEntitiesPerFile))
else
lastMember=$((i*numberOfEntitiesPerFile+levelZeroCount%numberOfExportFiles))
fi
elements=$(getLevel0 "${memberList}")
rowMembers=$(getRowMembers "${elements}" ${firstMember} ${lastMember})
response=$(curl -X POST -s -w "%{http_code}" -u "${user}:${pass}" -o "response-job.txt" -D "respHeader-job.txt" -H "${header}" "${jobsRequest}" -d '{"jobType":"EXPORT_DATA","jobName":"'"${exportJobName}"'","parameters":{"exportFileName":"Export-'"${i}"'.zip","rowMembers":"'"${rowMembers}"'","columnMembers":"'"${columnMembers}"'","povMembers":"'"${povMembers}"'"}}')
echo "Started export job " $i " out of " $numberOfExportFiles
jobId=$(cat response-job.txt | grep -o '"jobId":[^, }]*' | cut -d':' -f2)
descriptiveStatus=$(cat response-job.txt | grep -o '"descriptiveStatus":[^, }]*' | cut -d':' -f2 | sed -e 's/"//g')
jobIdRequest="${serverURL}/HyperionPlanning/rest/v3/applications/${applicationName}/jobs/${jobId}"
response=$(curl -X GET -s -w "%{http_code}" -u "${user}:${pass}" -o "response-jobstatus.txt" -D "respHeader-jobstatus.txt" -H "${header}" "${jobIdRequest}")
jobId=$(cat response-jobstatus.txt | grep -o '"jobId":[^, }]*' | cut -d':' -f2)
descriptiveStatus=$(cat response-jobstatus.txt | grep -o '"descriptiveStatus":[^, }]*' | cut -d':' -f2 | sed -e 's/"//g')
while [[ "${descriptiveStatus}" == "Processing" ]]
do
echo "${descriptiveStatus}"
sleep 10
done
echo "Downloading export file ..."
contentsRequest="${serverURL}/interop/rest/11.1.2.3.600/applicationsnapshots/Export-${i}.zip/contents"
curl -X GET -s -w "%{http_code}" -u "${user}:${pass}" -D "respHeader-download.txt" "${contentsRequest}" > "${exportFilePrefix}-${i}.zip"
echo "Expanding archive ..."
unzip "${exportFilePrefix}-${i}.zip" -d "${exportFilePrefix}-${i}"
rm "${exportFilePrefix}-${i}.zip"
echo "Writing to outputfile ..."
if [[ -d "${exportFilePrefix}-${i}" ]]
then
find "${exportFilePrefix}-${i}" -name \*.csv | xargs cat | tail -n +2 >> "${exportFilePrefix}.csv"
fi
done
zip "${exportFilePrefix}.zip" "${exportFilePrefix}.csv"
echo "cleaning up ..."
find . -name "${exportFilePrefix}-*" | xargs rm -r
rm "${exportFilePrefix}.csv"
Per esportare un numero elevato di celle da un cubo ASO (Aggregate Storage, memorizzazione di aggregazione), procedere come segue.
ASOCellExport.ps1 o ASOCellExport.sh.Tabella 3-16 Valori di variabili da includere negli script PowerShell e Bash
| Variabile | Descrizione |
user |
Dominio e nome uente di un Amministratore servizi nel formato DOMAIN.USER.
Esempi: Windows: Linux/UNIX: |
pass |
Password dell'utente con ruolo Amministratore servizi o posizione in cui è disponibile il password file cifrato. Fare riferimento al comando encrypt per informazioni sulla creazione di un password file cifrato.
serverURL |
URL dell'ambiente Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.
applicationName |
Nome di un'applicazione Planning, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting o Enterprise Profitability and Cost Management.
cubeName |
Nome di un cubo nell'applicazione.
splitDimension |
Nome di una dimensione i cui membri vengono utilizzati per suddividere l'esportazione in gruppi.
topLevelMemberForExport |
Nome di un membro della gerarchia secondaria della dimensione in cui viene creato un elenco di membri di livello 0.
exportJobName |
Nome di un job esistente di tipo esportazione dati. Le impostazioni specificate in questo job verranno sovrascritte dai parametri impostati nello script.
exportFilePrefix |
Prefisso di nome file per identificare in modo univoco i file generati dal job di esportazione.
columnMembers |
Colonne di membro da includere nell'esportazione.
povMembers |
Punti di vista da includere nell'esportazione. I membri POV devono includere tutte le altre dimensioni e possono includere funzioni come mostrato di seguito.
numberOfExportFiles |
Numero di job da eseguire per l'operazione di esportazione. Se l'esportazione continua ad avere esito negativo a causa dei limiti di query, aumentare questo numero.
