Utilizzare lo script descritto in questa sezione per automatizzare la clonazione degli ambienti.
Creare un file batch (.bat) o shell (.sh) contenente uno script simile a quello riportato di seguito per clonare un ambiente. I seguenti script di esempio gestiscono le attività indicate:
Artifact Snapshot (lo snapshot creato durante l'ultima manutenzione giornaliera dell'ambiente di origine) o un altro snapshot disponibile nell'ambiente di origine per convertire l'ambiente target come clone dell'origine.Per informazioni dettagliate sul processo di clonazione, fare riferimento alla sezione Clonazione degli ambienti di Cloud EPM nella Guida Amministrazione della migrazione.
Vedere Automazione dell'esecuzione degli script per informazioni su come pianificare lo script mediante Utilità di pianificazione di Windows.
Windows
cloneEnvironment.bat contenente lo script riportato di seguito e salvarlo in una posizione appropriata, ad esempio C:\automate_scripts.
@echo off set paramRequiredMessage=Syntax: cloneEnvironment.bat "SOURCE USERNAME" "SOURCE PASSWORD FILE" "SOURCE URL" "TARGET USERNAME" "TARGET PASSWORD FILE" "TARGET URL" set usersandpredefinedroles="false" set snapshotname="Artifact Snapshot" set dailymaintenancestarttime="true" set dirpath=%~dp0 cd %dirpath:~0,-1% if "%~1" == "" ( echo Source User Name is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~2" == "" ( echo Source Password File is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~3" == "" ( echo Source URL is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~4" == "" ( echo Target User Name is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~5" == "" ( echo Target Password File is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~6" == "" ( echo Target URL is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) PowerShell.exe -File cloneEnvironment.ps1 %~1 %~2 %~3 %~4 %~5 %~6 %usersandpredefinedroles% %snapshotname% %dailymaintenancestarttime%
cloneEnvironment.bat per impostare i valori per i parametri indicati di seguito.
Tabella 3-5 Parametri da impostare in cloneEnvironment.bat
| Parametro | Descrizione |
usersandpredefinedroles |
Impostare il valore di questo parametro su true per clonare gli utenti e le relative assegnazioni di ruoli applicazione e granulari.
Per clonare gli utenti e le assegnazioni dei ruoli, l'utente che esegue lo script deve disporre dei ruoli Amministratore servizi e Amministratore del dominio di Identity nell'ambiente target. |
snapshotname |
Nome dello snapshot nell'ambiente di origine che deve essere utilizzato per la clonazione. |
dailymaintenancestarttime |
Impostare il valore di questo parametro su true per modificare l'ora di inizio della manutenzione giornaliera dell'ambiente clonato in modo che corrisponda a quella dell'ambiente di origine. Impostare questo valore su false per mantenere l'ora di inizio della manutenzione giornaliera corrente dell'ambiente clonato. |
cloneEnvironment.ps1 contenente lo script riportato di seguito e salvarlo nella directory in cui è stato salvato cloneEnvironment.bat, ad esempio C:\automate_scripts.
# Clone Environment script
$source_username=$args[0]
$source_password=$args[1]
$source_url=$args[2]
$target_username=$args[3]
$target_password=$args[4]
$target_url=$args[5]
$usersandpredefinedroles=$args[6]
$snapshotname=$args[7]
$dailymaintenancestarttime=$args[8]
epmautomate.bat login "${source_username}" "${source_password}" "${source_url}"
epmautomate.bat cloneEnvironment "${target_username}" "${target_password}" "${target_url}" UsersAndPreDefinedRoles="${usersandpredefinedroles}" SnapshotName="${snapshotname}" DailyMaintenanceStartTime="${dailymaintenancestarttime}"
epmautomate.bat logoutcloneEnvironment.bat utilizzando il comando riportato di seguito.
cloneEnvironment.bat "SOURCE USERNAME" "SOURCE PASSWORD FILE" "SOURCE URL" "TARGET USERNAME" "TARGET PASSWORD FILE" "TARGET URL"Ad esempio:
cloneEnvironment.bat jdoe@example.com C:\mySecuredir\example_pwd.epw https://source_example.oraclecloud.com jdoe@example.com C:\mySecuredir\example_pwd2.epw https://target_example.oraclecloud.com.
Linux
cloneEnvironment.sh contenente lo script riportato di seguito e salvarlo in una posizione appropriata.
#!/bin/bash
# Update the following parameters
epmautomatescript=/home/user1/epmautomate/bin/epmautomate.sh
javahome=/home/user1/jdk_17.0.12/
source_username="$1"
source_password="$2"
source_url="$3"
target_username="$4"
target_password="$5"
target_url="$6"
export JAVA_HOME=${javahome}
if [ "$#" -ne 6 ]; then
echo "Usage: ./cloneEnvironment.sh <SOURCE USERNAME> <SOURCE PASSWORD FILE> <SOURCE URL> <TARGET USERNAME> <TARGET PASSWORD FILE> <TARGET URL>"
exit 1
fi
${epmautomatescript} login "${source_username}" "${source_password}" "${source_url}"
${epmautomatescript} cloneEnvironment "${target_username}" "${target_password}" "${target_url}" UsersAndPreDefinedRoles="${usersandpredefinedroles}" SnapshotName="${snapshotname}" DailyMaintenanceStartTime="${dailymaintenancestarttime}"
${epmautomatescript} logoutcloneEnvironment.sh per impostare i valori dei parametri indicati di seguito.
Tabella 3-6 Parametri da impostare in cloneEnvironment.sh
epmautomatescript |
Percorso assoluto dell'eseguibile di EPM Automate (epmautomate.sh). |
javahome |
Posizione JAVA_HOME. |
snapshotname |
cloneEnvironment.sh.
./cloneEnvironment.sh "SOURCE USERNAME" "SOURCE PASSWORD FILE" "SOURCE URL" "TARGET USERNAME" "TARGET PASSWORD FILE" "TARGET URL"Ad esempio:
./cloneEnvironment.sh jdoe@example.com ./home/secure/example_pwd.epw https://source_example.oraclecloud.com jdoe@example.com ./home/secure/example_pwd.epw2 https://target_example.oraclecloud.com.
