Panoramica dell'uso di Oracle Essbase, dei cubi BSO ibridi e delle considerazioni sulla precisione dei dati in Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.
Nota:
Enterprise Data Management non utilizza Essbase.In questa sezione vengono descritti i seguenti argomenti:
Valori dei dati in Essbase
Essbase utilizza valori double IEEE per rappresentare i valori di cella, con una precisione massima di 15 cifre significative. Oltre la 15a cifra però non viene garantita la precisione. È importante operare una distinzione tra cifre significative e cifre dopo il separatore decimale. Ad esempio, il numero 497.1 contiene quattro cifre significative. In caso di memorizzazione come valore double, l'accuratezza si estende fino alla 12a cifra dopo il separatore decimale, che costituisce la 15a cifra significativa.
Alcuni valori decimali non possono essere rappresentati perfettamente in formato binario e pertanto determinano piccole variazioni con il caricamento in Essbase e l'esecuzione di query. Ad esempio, è possibile che il caricamento di -132.35 venga visualizzato come -132.3499999... finché non viene arrotondato a 12 decimali, restituendo così il risultato previsto di -132.3500000...
Inoltre, un numero come -132.349999999999 resta accurato fino ad almeno 15 cifre significative. Occorrenze di "9" in corrispondenza della sesta cifra significativa non comportano una limitazione dell'accuratezza alle sei cifre significative, bensì indicano una deviazione pari a meno uno nella 15a cifra significativa. Se la deviazione fosse pari a più uno, il risultato sarebbe -132.350000000001.
È importante tenere conto che differenze di hardware e compilatori introducono leggere varianze nei risultati tra piattaforme diverse. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Limiti della precisione dei dati in Essbase.
Essbase nelle sottoscrizioni EPM Standard ed EPM Enterprise
Le sottoscrizioni EPM Standard ed EPM Enterprise vengono distribuite con una versione di Essbase che supporta i cubi con opzione di memorizzazione a blocchi (BSO, Block Storage Option) ibridi. I cubi ibridi possono essere utilizzati da Financial Consolidation and Close con tipi di applicazioni di Planning come Custom Planning, Strategic Workforce Planning e Sales Planning. Se si crea un'applicazione FreeForm importando uno snapshot da una distribuzione Essbase che non supporta i cubi ibridi, tale applicazione FreeForm utilizzerà un cubo BSO non ibrido. Fare riferimento alla sezione Sottoscrizioni Cloud EPM disponibili.
Per rendere dinamici i membri padre di dimensioni sparse e dense, i cubi BSO ibridi supportano alcune funzionalità di memorizzazione di aggregazione (ASO) in aggiunta alle funzionalità BSO. Ad esempio, tutti i cubi possono avere aggregazioni dinamiche per i calcoli. I cubi ibridi offrono numerosi vantaggi, tra cui dimensioni ridotte di database e applicazioni, migliori performance in fase di aggiornamento dei cubi, maggiore velocità nell'importazione e nell'esportazione dei dati, miglioramento delle performance delle regole business e manutenzione giornaliera più rapida per l'applicazione. Per garantire performance ottimali, durante l'aggiornamento dei cubi verranno visualizzati avvisi e messaggi di errore se l'applicazione non rispetta le procedure consigliate per i seguenti parametri:
Per garantire il rispetto delle procedure consigliate, vengono applicati i seguenti parametri dei moduli abilitati.
Abilitazione della modalità ibrida per un'applicazione
Se si dispone di una sottoscrizione Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud precedente o di una licenza per Planning and Budgeting Cloud Service con l'opzione Plus One, è possibile convertire l'applicazione Planning in modo che utilizzi cubi BSO ibridi.
Fare riferimento alla sezione "Conversione di un'applicazione Standard o Reporting in un'applicazione Enterprise" in Amministrazione di Planning Modules.
Cloud EPM convalida l'applicazione per garantire il rispetto dei requisiti per le applicazioni che utilizzano cubi ibridi. Tali procedure consigliate sono elencate all'inizio di questa sezione.
Dopo aver abilitato l'utilizzo di cubi BSO ibridi, è possibile ripristinare l'utilizzo di cubi non ibridi?
L'opzione per disabilitare la modalità ibrida è disponibile solo se supportata dall'ambiente in uso. Inoltre, consentono di disabilitare la modalità ibrida solo i processi aziendali o i tipi di applicazione elencati di seguito.
Attenzione:
Prima di disabilitare la modalità ibrida, esaminare attentamente la configurazione delle dimensioni sparse per verificare che i membri di livello superiore impostati su Calcolo dinamico con la modalità ibrida abilitata vengano reimpostati su Memorizza o Non condividere, a seconda delle esigenze, in modalità non ibrida. Inoltre, rivedere le regole in modo da includere le dimensioni sparse che sono state impostate su Calcolo dinamico per i membri padre per le aggregazioni e altre regole, a seconda delle esigenze.Per disabilitare l'utilizzo di cubi BSO ibridi, procedere come segue.
Come è possibile sapere se per un'applicazione sono abilitati i cubi BSO ibridi?
La scheda Panoramica dell'applicazione indica se quest'ultima è impostata per l'utilizzo dei cubi ibridi. La scheda è disponibile dalla home page, selezionando Applicazione e quindi Panoramica.
Come linee guida generali, le applicazioni Financial Consolidation and Close, Planning versione customizzata, Planning Modules e FreeForm create in EPM Enterprise utilizzano i cubi BSO ibridi. Inoltre, le applicazioni Financial Consolidation and Close e Planning Modules create negli ambienti EPM Standard utilizzano per impostazione predefinita i cubi BSO ibridi. Alcuni cubi in queste applicazioni possono comunque utilizzare cubi ASO in base alle esigenze o secondo il contenuto distribuito da Oracle.
