Passi da completare nel dominio di Identity target nell'interfaccia IAM
Scaricare il template applicazione SCIM generico dal catalogo applicazioni del dominio target per abilitare e configurare la connettività per la sincronizzazione.
Il template di applicazione SCIM generico è stato configurato per consentire a Oracle Identity Cloud Service di comunicare con le applicazioni che supportano SCIM. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Modalità di utilizzo del template di applicazione SCIM generico nell'amministrazione di Oracle Identity Cloud Service
Prima di iniziare, prendere nota dell'ID client e del segreto client dell'applicazione nel dominio di Identity di origine. Fare riferimento alla sezione Passi da completare nel dominio di Identity di origine nell'interfaccia IAM.
  1. Connettersi all'interfaccia IAM come amministratore del dominio di Identity per il dominio target. Fare riferimento alla sezione Accesso all'interfaccia IAM.
  2. Selezionare il dominio per visualizzare la pagina dei dettagli.
  3. Passare alla scheda Applicazioni integrate.
    Selezione della scheda Applicazioni integrate
  4. Fare clic su Aggiungi applicazione.
  5. Nella pagina Aggiungi applicazione, fare clic su Catalogo applicazioni, quindi su Avvia flusso di lavoro.
    Schermata per aggiungere il catalogo applicazioni
  6. Cercare GenericSCIM nel catalogo delle applicazioni e fare clic su GenericScim - Client Credentials.
    Schermata per selezionare l'app GenericScim dal catalogo delle applicazioni
  7. Nella pagina Aggiungi Client Credentials, immettere i dettagli dell'applicazione richiesti e fare clic su Sottometti.
  8. Nella pagina dell'applicazione, passare alla scheda Provisioning.
    Selezione della scheda Provisioning
  9. Fare clic sui tre puntini (…) accanto all'intestazione Provisioning e selezionare Modifica provisioning.
    Modifica del provisioning
  10. Fare clic su Abilita provisioning.
  11. Fare clic su Conferma per chiudere il messaggio di conferma.
    Messaggio di conferma dell'abilitazione del provisioning
  12. In Configura connettività, immettere i valori per i parametri indicati di seguito.
    Parametro Descrizione e informazioni sul valore
    Nome host Se l'URL dell'interfaccia SCIM è https://idcs.example.com/abc, il nome host è idcs.example.com. Questo è l'URL del dominio di Identity di origine.
    URI di base Se l'URL dell'interfaccia SCIM è https://idcs.example.com/admin/v1, quindi l'URI di base è /admin/v1.
    ID client ID client dell'applicazione riservata creata nel dominio di Identity di origine.
    Segreto client Segreto client dell'applicazione riservata creata nel dominio di Identity di origine.
    Ambito
    Utilizzare urn:opc:idm:__myscopes__ come ambito dell'applicazione.
    URL del server di autenticazione
    URL del server di autenticazione nel dominio di origine.
    Esempio: https://idcs.example.com/oauth2/v1/token
  13. Fare clic su Test connettività per verificare la configurazione.
  14. In Selezionare le operazioni di provisioning, selezionare Sincronizzazione affidabile.
  15. Selezionare Abilita sincronizzazione, quindi fare clic su Sottometti.
  16. Tornando nella pagina dell'applicazione, fare clic su Azioni e selezionare Attiva.
    Attivazione dell'applicazione
  17. Nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su Attiva applicazione.
