Impostazione di una connessione all'origine dati in AI Agent Studio
Prima che gli agenti intelligenza artificiale possano interagire con Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, è necessario configurare una connessione all'origine dati in AI Agent Studio. Tale connessione consente ad AI Agent Studio di autenticarsi e accedere in modo sicuro alle API REST di Cloud EPM.
Prerequisiti
Assicurarsi che vengano soddisfatti i prerequisiti riportati di seguito.
Creazione di una connessione all'origine dati
Per creare una connessione all'origine dati, procedere come segue.
  1. Connettersi ad AI Agent Studio.
  2. Fare clic sulla scheda Credenziali.
  3. Selezionare la scheda Applicazioni origine dati.
  4. Fare clic su Aggiungi per creare una nuova configurazione origine dati.
    Creazione di una nuova connessione all'origine dati
  5. Immettere i dettagli richiesti dell'applicazione riservata creata in IAM Cloud EPM.
    Table 6-1 Configurazione origine dati
    Voci Descrizione
    Nome Immettere la parte del nome del file scaricato dopo EPM_AI_Agent_Artifacts-. Ad esempio, se il nome del file è EPM_AI_Agent_Artifacts-VISION-EPM1.zip, immettere VISION-EPM1. Ciò garantisce che gli artifact importati possano fare riferimento correttamente alla connessione all'origine dati.
    Il nome dell'origine dati deve corrispondere esattamente a questa parte del nome del file artifact. Se i nomi non corrispondono, gli agenti importati non funzioneranno correttamente.
    URL di base Immettere l'URL di base dell'endpoint dell'API REST Cloud EPM.
    https//<epm-instance>.<service>.<region>.ocs.<domain>
    URL IDCS Immettere l'endpoint del token Oracle Identity and Access Management (IAM).
    Quando si accede all'URL completo (ad esempio, https//<epm-instance>.<service>.<region>.ocs.<domain>/epmcloud, si verifica un reindirizzamento alla pagina di connessione del dominio di Identity (ad esempio,https://idcs-<unique-id>.identity.<region-domain>/ui/v1/signin).
    Derivare l'endpoint del token IAM da questo URL di reindirizzamento rimuovendo /ui/v1/signin.
    Esempio: https://idcs-<unique-id>.identity.<region-domain>
    Ambito Immettere il valore di ambito definito nell'applicazione riservata. Questo valore viene utilizzato quando si richiedono i token OAuth.
    Chiavi pubbliche e private Fornire il certificato pubblico e la chiave privata utilizzati per firmare le richieste di autenticazione. IAM convalida questi certificati per garantire che le richieste provengano da un'applicazione sicura.
    • I valori <epm-instance>, <region> e <domain> variano in base all'ambiente.
    • <unique-id> nell'URL IDCS è specifico del dominio di Identity associato all'istanza EPM.
    • Il reindirizzamento al dominio di Identity viene eseguito automaticamente durante l'autenticazione.
  6. Fare clic su Fine.
Al termine della configurazione, AI Agent Studio può eseguire l'autenticazione in modo sicuro con Cloud EPM e richiamare le API REST Cloud EPM utilizzando la connessione all'origine dati configurata.
