Utilizzare le impostazioni di sistema per impostare, aggiornare o cancellare le opzioni a livello di sistema, applicabili all'intero sistema.
Per definire le impostazioni di sistema riprodurre i passi sotto riportati.
Dal menu Azioni selezionare Impostazioni di sistema.
Nella pagina Impostazioni di sistema, selezionare l'opzione da aggiungere o modificare, quindi fare clic su Salva.
Di seguito sono elencate le opzioni a livello di sistema disponibili.
Table 4-1 Impostazioni a livello di sistema
Opzione | Valore |
Crea cartella posizione |
Quando si crea una posizione, questa impostazione fa sì che il sistema crei una cartella per la posizione nella cartella |
Modalità archiviazione |
Consente di specificare se copiare o spostare i file archiviati nella posizione di archiviazione. Immettere Copia, Sposta o Nessuno. Se si seleziona Copia, il file rimane nella cartella Se si seleziona Sposta, il file viene copiato nella cartella di archiviazione ed eliminato dalla cartella La cartella denominata
Ad esempio, se il nome del file di origine è |
Caratteri jolly per caricamento file escluso |
Specificare le estensioni dei file che non è possibile caricare. Ad esempio, è possibile specificare *.jsp o ,*.py. Immettere *.* per non consentire il caricamento dei file. |
Dimensione batch |
Specificare il numero di righe lette contemporaneamente dal file alla memoria. Questo parametro viene utilizzato principalmente per le prestazioni. Quando vengono caricati i dati, questa impostazione determina la quantità di record memorizzati nella cache. Ad esempio, se si specifica 1000, il sistema memorizza 1.000 record nella cache. Analogamente, se si specifica 5000, il sistema memorizza 5.000 record nella cache ed esegue il commit. Stabilire questa impostazione in funzione della memoria del server e adeguarla secondo necessità. |
Set di caratteri file |
Selezionare il metodo per eseguire il mapping tra le combinazioni di bit e i caratteri per creare, memorizzare e visualizzare testo dall'elenco a discesa. Ciascuna codifica ha un nome, ad esempio, UTF-8. In una codifica, ciascun carattere è mappato su una combinazione di bit specifica. Ad esempio, nella codifica UTF-8 la lettera A maiuscola è mappata su HEX41. Specificare un metodo di mapping di combinazioni di bit sui caratteri per la creazione, la memorizzazione e la visualizzazione di parti di testo. Ciascuna codifica ha un nome, ad esempio, UTF-8. In una codifica, ciascun carattere è mappato su una combinazione di bit specifica. Ad esempio, nella codifica UTF-8 la lettera A maiuscola è mappata su HEX41. Fare clic su per visualizzare i set di caratteri disponibili.Per codifica si intende il mapping di combinazioni di bit su caratteri per la creazione, memorizzazione e visualizzazione di testo. Se il formato del file di origine non è supportato, converte la codifica in Unicode. |
Posizione POV predefinita |
Specificare la posizione predefinita del POV dall'elenco a discesa. |
Periodo POV predefinito |
Specificare il periodo predefinito del POV dall'elenco a discesa. Queste preferenze hanno la precedenza se non sono state definite impostazioni equivalenti in Impostazioni applicazione o Impostazioni utente. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni Impostazione dei profili a livello di applicazione e Impostazione dei profili a livello di utente nel manuale Amministrazione di Gestione dati per Oracle Enterprise Performance Management Cloud. |
Categoria POV predefinita |
Specificare la categoria predefinita del POV dall'elenco a discesa. Queste preferenze hanno la precedenza se non sono state definite impostazioni equivalenti in Impostazioni applicazione o Impostazioni utente (Gestione dati). Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni Impostazione dei profili a livello di applicazione e Impostazione dei profili a livello di utente nel manuale Amministrazione di Gestione dati per Oracle Enterprise Performance Management Cloud. |
Modalità POV globale |
Se questo valore è impostato su Sì, gli altri POV (impostazioni POV a livello di applicazione e di utente) vengono ignorati. |
Report controllo predefinito |
Specificare il tipo di report di controllo da utilizzare come predefinito selezionandolo dall'elenco a discesa. Di seguito sono riportati i report di controllo predefiniti, ma è possibile crearne uno nuovo e specificarlo qui.
Timeout batch (in minuti) |
Quando un job batch viene eseguito in modalità di sincronizzazione (elaborazione immediata), specificare la durata massima di esecuzione del job. In modalità di sincronizzazione, Gestione dati attende il completamento del job prima di restituire il controllo. |
Livello log |
Specificare il livello di dettaglio visualizzato nei log. Il livello di log 1 corrisponde al livello di dettaglio minimo. Il livello di log 5 corrisponde al livello di dettaglio massimo. Per visualizzare i log in Dettagli processo, selezionare il collegamento Log. |
Controlla precisione report |
Specificare il numero totale di cifre decimali per l'arrotondamento dei numeri, dove la cifra più importante è la prima cifra a sinistra diversa da zero e la cifra meno importante è l'ultima a destra. |
Visualizza l'opzione di esportazione dei dati "Sovrascrivi tutti i dati" |
Specificare Sì per visualizzare l'opzione Sovrascrivi tutti i dati nell'elenco a discesa Modalità esportazione nella schermata Esegui regola. Se si sceglie di sostituire tutti i dati, viene visualizzato il messaggio "Avvertenza: L'opzione Sovrascrivi tutti i dati cancellerà i dati dell'intera applicazione. L'operazione non è limitata al punto di vista corrente. Eseguire questa azione?". |
Abilita audit mapping |
Impostare questa opzione su Sì per creare record di audit per i report di monitoraggio mappe (Monitoraggio mappe per posizione e Monitoraggio mappe per utente). Il valore predefinito per questa impostazione è No. |
Accedi a documento di origine |
Quando si esegue il drilling verso il basso nella pagina di arrivo di Integrazione dati, questa impostazione determina l'accesso al collegamento Apri documento di origine, che consente di aprire l'intero file utilizzato per caricare i dati. Di seguito sono riportati i valori disponibili.
Delimitatore esportazione mappa |
Specificare il valore del delimitatore di colonna durante l'esportazione dei mapping dei membri. I delimitatori disponibili sono:
Formato di mapping file di Excel di esportazione |
Dall'elenco a discesa selezionare il formato file di Excel da utilizzare per l'esportazione dei mapping dei membri. Di seguito sono riportati i valori disponibili.
Formato mappa LCM |
Dall'elenco a discesa selezionare l'opzione di esportazione per i mapping di caricamento dati sulla migrazione (Lifecycle Management). Di seguito sono riportati i valori disponibili.
Modalità LCM |
Dall'elenco a discesa selezionare la modalità LCM da utilizzare per l'esportazione di snapshot Lifecycle Management. Opzioni disponibili:
Caricamento di tutti i tipi di dati tramite job |
Specificare Sì per creare un job di Planning quando un'integrazione è un caricamento di tipo "Caricamento di tutti i tipi di dati". |
