Impostazione dei profili a livello di applicazione
Utilizzare le impostazioni applicazione per aggiornare o cancellare i profili a livello di applicazione applicabili alle applicazioni target.
Per impostare il profilo a livello di applicazione riprodurre i passi sotto riportati.
  1. Nella scheda Impostazione, in Configura, selezionare Impostazioni applicazione.
  2. In Impostazioni applicazione, sezione Applicazione target, selezionare l'applicazione Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.
  3. Selezionare le impostazioni di profilo a livello di applicazione.
  4. Facoltativo: per cancellare un'impostazione, selezionare il valore, quindi fare clic su Elimina.
    Il valore viene rimosso, ma viene eliminato solo in fase di salvataggio.
  5. Fare clic su Salva.
Tabella 2-4 Opzioni di profilo a livello di applicazione
Opzione Descrizione
Set di caratteri file
Specificare un metodo di mapping di combinazioni di bit sui caratteri per la creazione, la memorizzazione e la visualizzazione di parti di testo.
Ciascuna codifica ha un nome, ad esempio, UTF-8. In una codifica, ciascun carattere è mappato su una combinazione di bit specifica. Ad esempio, nella codifica UTF-8 la lettera A maiuscola è mappata su HEX41.
Fare clic su Immagine che mostra il pulsante Cerca per visualizzare i set di caratteri disponibili.
Per codifica si intende il mapping di combinazioni di bit su caratteri per la creazione, memorizzazione e visualizzazione di testo.
Se il formato del file di origine non è supportato, converte la codifica in Unicode.
Posizione POV predefinita
Specificare la posizione predefinita del POV.
Periodo POV predefinito
Specificare il periodo predefinito del POV.
Categoria POV predefinita
Specificare la categoria POV predefinita.
Modalità POV globale
Specificare la modalità POV globale. Se questa opzione è impostata su Sì, gli altri POV vengono ignorati.
Report controllo predefinito
Specificare il tipo di report di controllo da utilizzare come predefinito a livello di applicazione. Di seguito sono riportati i report di controllo predefiniti, ma è possibile crearne uno nuovo e specificarlo qui.
  • Report controllo - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per la posizione corrente (stato operazione riuscita o non riuscita).
  • Intervallo periodi report controllo (cat., per. inizio, per. fine) - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per una categoria e i periodi selezionati.
  • Report controllo per seq. entità conv. - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per la posizione corrente (stato operazione riuscita o non riuscita), ordinati in base alla sequenza definita nel gruppo delle entità di convalida.
  • Report controllo con avvisi - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per la posizione corrente. Gli avvisi vengono registrati nelle regole di convalida e visualizzati se vengono soddisfatti i criteri di avviso. Nel report non vengono visualizzate le regole che hanno superato la convalida.
Questa impostazione non è disponibile in Financial Consolidation and Close.
Livello log
Specificare il livello di dettaglio visualizzato nei log. Il livello di log 1 corrisponde al livello di dettaglio minimo. Il livello di log 5 corrisponde al livello di dettaglio massimo.
Per visualizzare i log in Dettagli processo, selezionare il collegamento Log.
Controlla precisione report
Specificare il numero totale di cifre decimali per l'arrotondamento dei numeri, dove la cifra più importante è la prima cifra a sinistra diversa da zero e la cifra meno importante è l'ultima a destra.
Visualizza l'opzione di esportazione dei dati "Sovrascrivi tutti i dati"
Specificare Sì per visualizzare l'opzione Sovrascrivi tutti i dati nell'elenco a discesa Modalità esportazione nella schermata Esegui regola.
Se si sceglie di sostituire tutti i dati, viene visualizzato il messaggio "Avvertenza: L'opzione Sovrascrivi tutti i dati cancellerà i dati dell'intera applicazione. L'operazione non è limitata al punto di vista corrente. Eseguire questa azione?".
Abilita audit mapping
Impostare questa opzione su Sì per creare record di audit per i report di monitoraggio mappe (Monitoraggio mappe per posizione e Monitoraggio mappe per utente). Il valore predefinito per questa impostazione è No.
Accedi a documento di origine
Quando si esegue il drilling verso il basso nella pagina di arrivo di Gestione dati, questa impostazione determina l'accesso al collegamento Apri documento di origine, che permette di aprire l'intero file utilizzato per caricare i dati.
  • Amministratore: il collegamento Accedi a documento di origine è riservato per l'utente amministratore.
  • Tutti gli utenti.: il collegamento Accedi a documento di origine è disponibile per tutti gli utenti. L'impostazione predefinita è Tutti gli utenti.
Delimitatore esportazione mappa
Imposta il valore del delimitatore di colonna durante l'esportazione dei mapping dei membri.
I delimitatori disponibili sono:
  • ! (punto esclamativo)
  • , (virgola)
  • ; (punto e virgola)
  • | (barra verticale)
Formato di mapping file di Excel di esportazione
Selezionare il formato file di Excel da utilizzare per l'esportazione dei mapping dei membri:
  • Cartella di lavoro Excel 97-2003 (*.xls)
  • Cartella di lavoro Excel con macro abilitate (*.xlsm)
Tabella 2-5 Opzioni di profilo a livello di applicazione
Opzione Descrizione
Cartella radice applicazione
La cartella radice dell'applicazione è la cartella nella quale vengono memorizzati tutti i file utilizzati per caricare i dati nell'applicazione EPM. È possibile utilizzare una cartella radice distinta per ogni applicazione EPM.
In base a questo parametro, i file di log, i file generati e i report vengono salvati nella cartella appropriata all'interno della directory radice. I parametri devono essere impostati sul server con un'operazione distinta da questo passo di impostazione.
Selezionando il pulsante Crea cartelle applicazione viene creata una struttura di cartelle nel percorso specificato in questo campo. Di seguito è indicata la struttura delle cartelle, ciascuna con le relative sottocartelle.
data
inbox
outbox
Quando si specifica una cartella a livello di applicazione e si seleziona l'opzione Crea cartelle applicazione, per l'applicazione che comprende una cartella di script viene creato un set di cartelle. In questa cartella creare gli script specifici per un'applicazione. Ciò è particolarmente importante per gli script di evento che differiscono tra le applicazioni. Se non si imposta una cartella a livello di applicazione, non è possibile avere script di evento diversi in base all'applicazione.
Se si specifica un percorso UNC (Universal Naming Convention), le autorizzazioni di condivisione per la cartella devono consentire l'accesso all'utente DCOM per operazioni di lettura/scrittura. Utilizzare un percorso UNC (Universal Naming Convention) per la cartella radice dell'applicazione se Oracle Hyperion Financial Management e Data management si trovano su server separati. Contattare l'amministratore del server per definire la definizione UNC richiesta.
Se non si immette un percorso UNC, è necessario immettere il percorso assoluto. Ad esempio, specificare C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee
Specificare il tipo di report da utilizzare come predefinito a livello di applicazione. Di seguito sono riportati i report predefiniti, ma è possibile crearne uno nuovo e specificarlo qui.
Abilita esecuzione script evento
Selezionare Sì per abilitare l'esecuzione di eventi applicazione, ad esempio prima di caricare i dati (BefLoad) o dopo la convalida (AftValidate). Selezionare No per disabilitare l'esecuzione degli eventi applicazione.
Livello log
Visualizza l'opzione "Sovrascrivi tutti i dati" nell'elenco a discesa Modalità esportazione nella schermata Esegui regola.
  • , (virgola)
