In questa sezione vengono presentati due nuovi tipi di grafico: Mappa struttura e Radiale, che aiutano l'utente a cercare pattern di dati e confrontare quantità di dati.
Grafici mappa struttura
Un grafico mappa struttura è una visualizzazione dei dati in cui i dati gerarchici vengono rappresentati mediante rettangoli nidificati di varie dimensioni e colori. Ogni livello della gerarchia viene rappresentato come un rettangolo, definito anche ramo, che contiene altri rettangoli (foglie). Lo spazio all'interno dei singoli rettangoli che compongono una mappa struttura è evidenziato in base al valore quantitativo nel corrispondente datapoint.
Grafici radiali
Anche in un grafico radiale vengono visualizzate le strutture gerarchiche dei dati. Un grafico radiale è composto da un cerchio interno circondato da anelli che rappresentano i livelli gerarchici più profondi. L'angolazione di ciascun segmento è proporzionale a un valore oppure è suddivisa in parti uguali sotto il relativo segmento interno.
Entrambi i tipi di grafico consentono di semplificare l'individuazione dei modelli di dati o il confronto delle quantità di dati. In Reports, selezionare i membri e le dimensioni da un'unica dimensione per visualizzare la gerarchia in un grafico mappa struttura o radiale. È inoltre possibile impostare le proprietà del grafico e definire i colori degli elementi, se necessario.
Gli elementi della gerarchia rappresentati devono essere nella griglia con un'unica colonna selezionata in Dati grafico. Se in Dati grafico sono selezionate più colonne, per rappresentare i valori nel grafico verrà utilizzata solo la prima colonna.
Le selezioni delle righe della griglia possono contenere singoli membri e funzioni di selezione membri per una dimensione. La gerarchia rappresentata in entrambi i tipi di grafico si basa sulle selezioni di membri definite e sulle righe selezionate in Dati grafico.
Se nelle righe della griglia vengono definite più dimensioni, i risultati del grafico non verranno visualizzati in formato gerarchico. Pertanto, nelle righe della griglia deve essere definita un'unica dimensione.
Proprietà comuni per grafici mappa struttura e radiali
Dal momento che né il grafico mappa struttura né il grafico radiale può avere legende (le etichette dei membri vengono visualizzate assieme a ciascun elemento del grafico) o assi, queste due schede sono disabilitate per entrambi i tipi di grafico.
Nelle proprietà disponibili nella sezione Area di rappresentazione sono disponibili altre due proprietà di etichetta facoltative per i tipi di grafico mappa struttura e radiale, ovvero Etichetta colore e Etichetta dimensione.
Entrambe le proprietà visualizzano etichette aggiuntive nella parte inferiore del grafico.
Colori del grafico
Il colore definito per ciascun set di dati è visibile in Imposta colori grafico predefiniti o nelle proprietà Serie grafico.
Nel grafico Radiale:
Ogni nodo dell'anello interno è associato a un colore impostato in base a Set di dati 1, Set di dati 2 e così via.
Ogni elemento figlio di ciascun elemento padre nel successivo anello esterno è associato a un colore impostato in base a Set di dati 1, Set di dati 2 e così via.
Nel grafico Mappa struttura:
Ogni rettangolo a livello di nodo è associato al relativo colore in base alla posizione del nodo nella gerarchia sotto il membro padre e al colore impostato per Set di dati 1, Set di dati 2 e così via.
Ad esempio:
Se il colore per Set di dati 1 = Blu e il colore per Set di dati 1 = Rosso
Padre 1 ha due figli: "Child1" and "Child2"
Se rappresentato in un grafico radiale, il colore di "Child1" sarà blu, mentre il colore di "Child2" sarà rosso.
