Di seguito sono riportati gli esempi di ciascun tipo di grafico assieme a proprietà e colori corrispondenti. Entrambi gli esempi utilizzano una struttura di griglia con le seguenti selezioni di membri di riga per la dimensione Segmenti:
Discendenti di Seg01 (Inclusive), a esclusione di Gen 6; Discendenti di Seg02 (Inclusive)
Di seguito è visualizzata l'anteprima della griglia.
Si noti l'elenco con rientri dei discendenti di Seg01 e Seg02:
Di seguito è visualizzata la selezione dell'opzione Dati grafico per entrambi i tipi di grafico:
Di seguito sono riportati i colori predefiniti dei grafici che verranno visualizzati nell'esempio:
Grafico mappa struttura
In base alla definizione di griglia e alla selezione dei dati del grafico sopra riportate, di seguito è riportata l'anteprima del grafico mappa struttura:
Tutti i membri di livello 0 sono rappresentati come rettangoli, la cui dimensione riflette i valori dei dati di ciascun elemento proporzionalmente rispetto agli altri elementi.
Tutti i membri padre sono rappresentati come rettangoli, raggruppati assieme ai relativi figli all'interno.
I rettangoli dei nodi foglia sono associati a colori in base al colore dei set di dati e della relativa posizione nella gerarchia. HA e AG sono figli di AS. HA è il primo figlio e pertanto ha lo stesso colore di Data Set 1. AG è il secondo figlio con lo stesso colore di Data Set 2 e così via.
Proprietà mappa struttura
Il grafico mappa struttura è caratterizzato dalle seguenti proprietà specifiche dell'albero:
Table 8-2 Opzioni albero
| Campo | Descrizione |
Layout |
Posizione etichetta |
Visualizzazione all'interno del nodo oppure Disattivato (non vengono visualizzate etichette). |
Formato |
Formatta il testo visualizzato nelle etichette dei nodi. |
Allineamento orizzontale |
Allineamento delle etichette dei nodi: Al centro, Inizio or Fine. |
Separatori |
Separatori tra le caselle dei nodi: Interruzioni o Smussature. |
Numero descrizione comando |
Formattazione dei numeri di descrizione comando per i valori dei dati numerici sottostanti. |
Table 8-3 Opzioni intestazione
Colore di sfondo |
Colore di sfondo per i rettangoli delle intestazioni. |
Colore bordo |
Colore del bordo per i rettangoli delle intestazioni. |
Usa colore nodo |
Utilizza il colore del nodo per i rettangoli delle intestazioni. |
Formato |
Formatta il testo visualizzato nelle etichette delle intestazioni. |
Allineamento delle etichette delle intestazioni: Al centro, Inizio or Fine. |
Grafico radiale
In base alla definizione di griglia e alla selezione dei dati del grafico sopra riportate, di seguito è riportata l'anteprima del grafico radiale:
Tutti gli elementi membro sono rappresentati come porzioni, la cui dimensione riflette i valori dei dati di ciascun elemento proporzionalmente rispetto agli altri elementi.
Ogni livello della gerarchia è rappresentato da un cerchio o anello, la cui area interna rappresenta il livello superiore dei dati nella gerarchia, mentre l'area interna rappresenta i nodi foglia della gerarchia.
Il colore delle porzioni Seg01 e Seg02 si basano rispettivamente su Data Set 1 e Data Set 2. AS, DV e TV sono figli di Seg01 e ciascuno di essi ha un colore riferito alla relativa posizione nella gerarchia in base a Data Set 1, 2 e 3.
Proprietà dei grafici radiali
Il grafico radiale è caratterizzato dalle seguenti proprietà specifiche:
Table 8-4 Opzioni grafico radiale
Ordinamento |
I nodi dei grafici radiali possono essere ordinati in base ai valori numerici. L'ordinamento può essere impostato su Attivo o Non attivo. |
Angolo iniziale |
Impostare l'angolo sulla posizione in cui inizia la rappresentazione dell'elemento nodo esterno. L'impostazione predefinita è 90 gradi. |
Impostare: Automatico, Orizzontale, Non attivo o Ruotata. |
Formato |
Formatta il testo visualizzato nelle etichette delle porzioni. |
Bordo |
Abilita o disabilita un bordo tra le singole porzioni e ne imposta il colore, se abilitato. |
Considerazioni per grafici mappa struttura e radiali
In base alla dimensione del grafico, al numero di elementi e alla dimensione dei caratteri, la visualizzazione delle etichette dei membri potrebbe risultare troncata a causa del dimensionamento automatico delle etichette da parte del motore grafici.
Se sono presenti etichette troncate, se possibile è consigliabile effettuare le operazioni riportate di seguito:
Abbreviare le etichette dei membri utilizzando nomi o etichette personalizzate.
Ridurre la dimensione del carattere.
Aumenta la dimensione del grafico.
