Le proprietà del grafico a misuratori sono descritte di seguito.
Table 8-5 Proprietà generali
| Nome proprietà | Descrizione |
Orientamento |
È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
Table 8-6 Area di rappresentazione
Colore misuratore |
Imposta il colore dell'indicatore del misuratore. Il colore predefinito è il nero. Vedere ad esempio Informazioni sui grafici a misuratori, dove il colore degli indicatori di tutti i grafici è il nero. |
Colore di sfondo |
Si applica nei casi in cui la proprietà Indicatore misuratore è impostata su Nessuno o su Linee di riferimento. Selezionare il colore di sfondo della rappresentazione con misuratore. Il colore predefinito è il grigio chiaro. |
Table 8-7 Proprietà del grafico a misuratori
Valore minimo |
Specificare un valore minimo. Il valore predefinito è zero. |
Valore massimo |
È possibile selezionare una delle opzioni elencate di seguito.
Nota: il valore calcolato per Valore massimo deve essere maggiore dell'impostazione di Valore minimo, altrimenti la proprietà Valore massimo verrà impostata sul valore definito per Valore minimo +1, in modo che il misuratore sia comunque rappresentabile. |
| Etichetta metrica | |
Visualizzazione etichetta |
Mostra o Nascondi consentono di mostrare o nascondere l'etichetta della metrica nell'output del misuratore. |
Formato |
Specificare il formato di testo dell'etichetta della metrica. |
Numero |
Specificare il formato numerico dell'etichetta della metrica.
| Etichetta membro | |
Mostra o Nascondi consentono di mostrare o nascondere l'etichetta dei membri nell'output del misuratore. |
Formato |
Specificare il formato di testo dell'etichetta dei membri. |
Testo sostituzione |
Se lo si desidera, è possibile inserire testo personalizzato da utilizzare come etichetta dei membri. |
| Avanzata | |
Angolo iniziale |
Si applica al misuratore Circolare. Specificare l'angolo iniziale dell'indicatore e delle soglie del misuratore. Il valore predefinito è 90, in base al quale l'indicatore e le soglie del misuratore sono posizionati a 90 gradi di distanza dal centro del misuratore (parte superiore del cerchio). I valori validi sono compresi tra 0 e 360. |
Estensione angolo |
Si applica al misuratore Circolare. Il valore predefinito è 360, che si traduce in un intero cerchio per il misuratore. È possibile creare misuratori semicircolari utilizzando la proprietà Estensione angolo. I valori validi sono compresi tra 0 e 360. |
Dimensioni indicatore |
Impostare lo spessore dell'indicatore del misuratore rispetto allo spessore del misuratore. Il valore predefinito è 0,5, che si traduce in uno spessore dell'indicatore pari alla metà dello spessore del misuratore. |
Raggio interno |
Si applica al misuratore Circolare. Specifica il raggio interno di un misuratore circolare, definito dalla distanza dal centro del misuratore fino al bordo più interno dell'indicatore e dell'area di rappresentazione. I valori validi sono una percentuale o un rapporto compreso tra 0 e 100. Il valore predefinito è 70, ovvero 70%. |
Spessore misuratore |
Si applica ai misuratori di tipo Orizzontale e Verticale. Specifica il rapporto tra la larghezza (per un misuratore verticale) o l'altezza (per un misuratore orizzontale) e l'area di rappresentazione. I valori validi sono una percentuale o un rapporto compreso tra 0 e 100. Il valore predefinito è 10, ovvero 10%. |
Table 8-8 Soglie dei misuratori
Indicatore misuratore |
Visualizzazione soglia |
Obiettivo desiderato |
Specificare se si desiderano i valori Superiore o Inferiore. Superiore è la selezione predefinita. |
Tipo di soglia |
| Soglia inferiore | |
Etichetta |
Specificare un'etichetta per la soglia Inferiore visualizzata quando si passa il puntatore del mouse sopra le soglie nel misuratore. L'etichetta predefinita è Inferiore. |
Colore |
Personalizzare il colore della soglia Inferiore. Il colore predefinito è il rosso. |
Valore |
Inserire una percentuale o un valore per la soglia Inferiore, a seconda della selezione della proprietà Tipo di soglia. |
| Soglia media | |
Etichetta |
Specificare un'etichetta per la soglia Media visualizzata quando si passa il puntatore del mouse sopra le soglie nel misuratore. L'etichetta predefinita è Media. |
Colore |
Personalizzare il colore della soglia Media. Il colore predefinito è il giallo. |
Valore |
Inserire una percentuale o un valore per la soglia Media, a seconda della selezione della proprietà Tipo di soglia. |
| Soglia superiore | |
Etichetta |
Specificare un'etichetta per la soglia Superiore visualizzata quando si passa il puntatore del mouse sopra le soglie nel misuratore. L'etichetta predefinita è Superiore. |
Colore |
Personalizzare il colore della soglia Superiore. Il colore predefinito è il verde. |
