È possibile creare una definizione di divisione per un report o registro contenente più origini dati. Le dimensioni comuni nelle varie origini dati vengono combinate in modo che una sola selezione del punto di vista possa interessare origini dati diverse.
Una dimensione comune con membri comuni nella dimensione punto di vista della divisione applicherà la divisione a più origini dati nella dimensione e nei membri comuni.
Le dimensioni comuni con selezioni di membri comuni nelle dimensioni globali consentiranno di applicare selezioni di membri di dimensioni punto di vista comuni a più origini dati.
Di seguito è descritto l'esempio dell'utilizzo di più origini dati in un report con una dimensione punto di vista comune e della pubblicazione del relativo output. Di seguito vengono descritte le origini dati utilizzate nell'esempio.
Sample Model 2: modello di esempio di Narrative Reporting modificato, con tre dimensioni rinominate in modo corrispondere alle dimensioni nell'applicazione o nel cubo Planning Vision Plan1.
Planning: applicazione e cubo di esempio del processo aziendale di pianificazione.
Le tre dimensioni comuni sono elencate di seguito:
Scenario: i membri Actual e Plan sono comuni. La dimensione Scenario viene utilizzata per la dimensione punto di vista della divisione.
Entità: Total Entity è l'unico membro comune tra le origini dati. Viene selezionato con l'opzione Visualizza solo selezioni abilitata. Pertanto, non è una dimensione punto di vista selezionabile nel report o nella dimensione punto di vista della divisione.
Account: l'account non include membri comuni. NI (Planning) risulta selezionato nel punto di vista globale del report, 340000 è selezionato per il punto di vista locale per la griglia Sample Model 2.
Si consideri un report denominato Multi_Source_Report.
Il report utilizzato nell'esempio riportato di seguito ha le caratteristiche seguenti.
Grid - Narrative Report utilizza l'origine dati "Sample Model 2"
Grid - Planning Report utilizza l'origine dati "Planning"
Sample Multi Source Report: contiene due griglie, una che utilizza l'origine dati "Sample Model 2" e l'altra che utilizza l'origine dati "Planning.
La dimensione punto di vista della divisione eseguirà il report per ciascun membro scenario per entrambe le origini dati.
La dimensione globale definisce la selezione dei membri per le restanti dimensioni punto di vista per entrambe le origini dati.
Tenere presente quanto riportato di seguito.
La selezione della dimensione punto di vista della divisione è impostata su Scenario, dove il punto di vista scenario verrà eseguito per Actual e Plan.
Le dimensioni Currencies e Version sono entrambi una dimensione punto di vista globale.
Vengono visualizzati gli output della definizione di divisione:
Nella seguente figura è visualizzato il file di output consolidato per Scenario: Actual
Nella seguente figura è visualizzato un altro output consolidato per Scenario: Plan
