Il raggruppamento consente di calcolare, raggruppare e formattare dimensioni nidificate in un segmento dati di riga e colonna.
Un raggruppamento può contenere un solo segmento dati di riga e colonna, ma è possibile includere facoltativamente uno o più segmenti formula, testo e/o separazione. Questi segmenti non di dati possono trovarsi prima e/o dopo il segmento dati. Ad esempio, è possibile aggiungere un segmento formula SUM dopo il segmento dati per calcolare i totali parziali per ogni combinazione di dimensioni nidificate; è inoltre possibile aggiungere un segmento di testo prima del segmento dati con una funzione di testo per visualizzare il nome o l'alias per il membro corrente nel raggruppamento.
L'aggiunta di un raggruppamento è possibile se esistono almeno due dimensioni nelle righe o nelle colonne. Se esistono ulteriori dimensioni potranno essere aggiunti altri raggruppamenti.
Ad esempio, nella griglia riportata di seguito con le dimensioni Entity e Segment in un unico segmento riga, ogni area Entity (North America, Latin America) è raggruppata con le selezioni Segment con un'intestazione di gruppo (riga di testo), membri Segment, una formula riga per sommare i valori Segments per ogni area Entity e una riga di separazione dopo ogni totale.
In questo video di esercitazione viene descritto come utilizzare il raggruppamento nelle griglie per calcolare, raggruppare e formattare dimensioni nidificate in un segmento dati di riga e colonna.
-- Raggruppamento di dimensioni nelle griglie.
Un raggruppamento può contenere un segmento dati per riga o colonna e, facoltativamente, righe o colonne di formule per definire totali e totali parziali, righe o colonne di testo per intestazioni di gruppo e righe o colonne separatrici per spazi vuoti tra raggruppamenti.
