Criteri e parametri di formattazione/testo condizionale
| Tipo | Definizione | Valore riferimento | Operatore | Opzioni di confronto |
| Valore cella | Valore dati (numerico, di testo o data) in una cella specificata | Inserire il riferimento di cella definito dalla colonna e dalla riga (ad esempio A,1). |
Per i tipi numerici e di data:
Per i tipi testuali:
Selezionare una delle seguenti opzioni:
| Valore riga | Valore dati in una riga specificata | Selezionare il numero di riga da un elenco di righe nella tabella. |
| Valore colonna | Valore dati in una colonna specificata | Selezionare il numero di colonna da un elenco di colonne nella tabella. |
| Valore cella corrente | Valore dati nella cella corrente | Non applicabile |
| Posizione all'interno | Prima o ultima riga o colonna di un segmento dati con più membri o una funzione membro. | Selezionare Riga o Colonna |
è non è |
Selezionare Riga/Colonna superiore o Riga/Colonna inferiore. |
| AttributeValue | Valore attributo che si applica a una cella, riga o colonna | Selezionare un attributo da un elenco di attributi nello schema |
Selezionare un valore attributo da un elenco di valori nello schema |
| AttributeAlias | Alias attributo che si applica a una cella, riga o colonna | Selezionare un attributo da un elenco di attributi nello schema |
Inserire il testo per l'alias attributo |
Criteri e parametri di soppressione condizionale
| Valore cella |
In base al tipo di dati della cella specificata, può essere:
| Valori dati nella riga | Valore dati in una riga specificata | Selezionare il numero di riga da un elenco di righe nella tabella. |
| Valori dati nella colonna | Valore dati in una colonna specificata | Selezionare il numero di colonna da un elenco di colonne nella tabella. |
| Valori dati nella riga/colonna corrente | Valori dati nella riga o nella colonna corrente | Non applicabile |
Inserire il testo per la dimensione attributo |
