Proprietà riga
Le proprietà riga interessano un'intera riga. Per selezionare la riga di cui si desidera visualizzare le proprietà, è necessario fare clic sull'intestazione della riga. Utilizzare le proprietà riga per eseguire l'override delle impostazioni predefinite della griglia relative all'altezza della riga, alle intestazioni ripetute e alla soppressione.
Utilizzare le proprietà riga per effettuare le modifiche descritte di seguito.
Table 5-3 Analisi delle proprietà riga
| Nome proprietà | Descrizioni |
Altezza |
Per l'altezza della riga sono disponibili varie opzioni:
Visualizzazione |
Mostra o Nascondi per visualizzare o nascondere la riga. |
Colorazione righe |
È possibile scegliere fra tre impostazioni per Colorazione righe, ovvero Impostazione griglia (Non attivo), Attivo o Non attivo. Il valore predefinito di Impostazione griglia è Non attivo. |
Ripeti con intestazioni di colonna |
Se sono presenti righe di testo e/o separazione tra l'intestazione di colonna e righe di dati che si desidera ripetere insieme alle intestazioni di riga nell'anteprima HTML e PDF, è possibile utilizzare la proprietà Intestazione ripetuta. Se la proprietà è abilitata (per impostazione predefinita, l'opzione Intestazione ripetuta è impostata su No), si verifica quanto segue.
Note: La proprietà si applica solo a colonne di testo e separazione nell'area Proprietà riga, ovvero all'inizio delle colonne. La proprietà non si applica a righe di testo o separazione dopo una o più righe di dati o formule. |
Interruzione pagina prima |
Inserisce un'interruzione di pagina prima della riga. |
Formati |
Numero |
Specificare il formato numerico per la riga |
Formati di data e ora |
Il formato di data e ora per le celle di una tabella che contengono date deriva dall'impostazione del formato di data e ora specificato in Preferenze utente. Utilizzare Formato data o Formato ora nelle proprietà della tabella per eseguire l'override dei formati di data e ora con un formato specifico della tabella. Il formato di data o ora verrà applicato a tutti i valori di tipo data o ora contenuti nelle celle della tabella. Se non si specifica un formato di data o ora per la tabella, verrà utilizzato il formato specificato in Preferenze utente. |
