Proprietà colonna
Le proprietà colonna interessano un'intera colonna. Per selezionare la colonna di cui si desidera visualizzare le proprietà, è necessario fare clic sull'intestazione della colonna. Utilizzare le proprietà colonna per eseguire l'override delle impostazioni predefinite della tabella relative alla larghezza della colonna, alle intestazioni ripetute e alla soppressione. L'impostazione della tabella viene visualizzata tra parentesi. Ad esempio, nell'impostazione di soppressione per gli zeri, Impostazione tabella (False) indica che i valori zero non vengono soppressi a livello di tabella. Fare clic sull'impostazione per eseguire l'override delle impostazioni di soppressione per la colonna selezionata True (zero sempre soppressi) o False (zero mai soppressi) oppure utilizzare l'impostazione predefinita per la tabella.
Utilizzare le proprietà colonna per effettuare le modifiche descritte di seguito.
Table 5-2 Analisi delle proprietà colonna
| Nome proprietà | Descrizioni |
Larghezza |
Per la larghezza della colonna sono disponibili varie opzioni:
Visualizzazione |
Mostra o Nascondi per visualizzare o nascondere la colonna. |
| Ripeti con intestazioni di riga | Se sono presenti colonne di testo e/o separazione tra l'intestazione di riga e colonne di dati che si desidera ripetere insieme alle intestazioni di colonna nell'anteprima HTML e PDF, è possibile utilizzare la proprietà Intestazione ripetuta. Se la proprietà è abilitata (per impostazione predefinita, l'opzione Intestazione ripetuta è impostata su No), si verifica quanto segue.
Note: La proprietà si applica solo a colonne di testo e separazione nell'area Proprietà colonna, ovvero all'inizio delle colonne. La proprietà non si applica a colonne di testo o separazione dopo una o più colonne di dati o formule. |
Interruzione pagina prima |
Inserisce un'interruzione di pagina prima di una colonna. |
| Formati | |
Numero |
Specificare il formato numerico per la colonna |
Formati di data e ora |
Il formato di data e ora per le celle di una tabella che contengono date deriva dall'impostazione del formato di data e ora specificato in Preferenze utente. Utilizzare Formato data o Formato ora nelle proprietà della tabella per eseguire l'override dei formati di data e ora con un formato specifico della tabella. Il formato di data o ora verrà applicato a tutti i valori di tipo data o ora contenuti nelle celle della tabella. Se non si specifica un formato di data o ora per la tabella, verrà utilizzato il formato specificato in Preferenze utente. |
