Le proprietà generali interessano l'intera tabella. Utilizzare le proprietà generali per effettuare le operazioni seguenti.
Table 5-1 Tabella - Proprietà generali
| Nome proprietà | Descrizioni |
Nome |
Modificare il nome della tabella. È miglior prassi assegnare un nome significativo alla tabella in modo da semplificarne l'identificazione nel caso in cui in un report siano presenti più tabelle. |
Titolo |
Specificare un titolo di tabella, eventualmente comprensivo di testo e funzioni testo, da includere nella parte superiore dell'output di tabella e capace di estendersi su più intestazioni di colonna. Al titolo della tabella è inoltre possibile applicare carattere, bordo e formattazione dell'ombreggiatura. Per ulteriori informazioni, vedere i relativi argomenti sulla formattazione. Per aggiungere più linee al titolo della tabella, utilizzare i tasti ALT+INVIO (OPZIONE+INVIO su Mac). |
Origine dati |
Modificare l'origine dati della tabella. |
Larghezza colonna/Altezza riga |
Impostare la larghezza delle colonne e l'altezza delle righe predefinite. |
Colorazione righe |
Applicare l'ombreggiatura a righe alterne in una tabella. È possibile selezionare il colore ombreggiatura predefinito. Le colonne o righe associate a un'ombreggiatura esistente nella tabella non sono interessate dalla funzionalità Colorazione righe. |
Drill-through a origine |
Per abilitare la funzione di Drill-through a origine, che consente di eseguire il drill-through a un sistema di origine (se definito nello schema di origine) per l'intera tabella, impostare Drill-through a origine su Mostra. Se l'opzione è impostata su Nascondi, è comunque possibile abilitare le singole celle in Proprietà cella. |
Opzioni visualizzazione |
Etichette membro |
Modificare la modalità di visualizzazione delle intestazioni delle righe e delle colonne. Ad esempio, è possibile visualizzare i nomi dei membri, gli alias dei membri o entrambi. Nota: è possibile eseguire l'override di queste impostazioni a livello di colonna o di riga. |
Nome tabella alias |
Per impostazione predefinita, le tabelle utilizzano la tabella di alias selezionata dall'utente finale durante l'anteprima del report. È possibile tuttavia selezionare un'altra tabella di alias a livello di tabella. Utilizzare Nome tabella alias per impostare una tabella alias per la tabella. |
Opzioni testo |
Errore |
Impostare le opzioni di sostituzione testo per le celle con risultati zero da una formula. |
Larghezza caratteri di testo |
La proprietà consente di scegliere tra un dimensionamento più o meno conservativo del testo in una cella di testo di una tabella. La proprietà può avere come valore Grande, Media o Piccola. L'impostazione predefinita della proprietà è Grande. |
| Formati | |
Formati di data e ora |
Il formato di data e ora per le celle di una tabella che contengono date deriva dall'impostazione del formato di data e ora specificato in Preferenze utente. Utilizzare Formato data o Formato ora nelle proprietà della tabella per eseguire l'override dei formati di data e ora con un formato specifico della tabella. Il formato di data o ora verrà applicato a tutti i valori di tipo data o ora contenuti nelle celle della tabella. Se non si specifica un formato di data o ora per la tabella, verrà utilizzato il formato specificato in Preferenze utente. |
Riempimento cella
Specificare il numero di pixel utilizzati per il riempimento verticale e orizzontale delle celle. L'impostazione predefinita è 5 pixel. Per i report di Financial Reporting sottoposti a migrazione (che non supportano il riempimento delle celle) questo valore è impostato su zero. |
Raggruppamento
Definisce come vengono gestite le interruzioni di pagina quando si visualizza l'anteprima del report in formato PDF. |
Espressione condizionale Usa valore scalato/arrotondato |
Per specificare se la formattazione condizionale, così come la soppressione di base (tabella, colonna o riga), utilizzano valori di dati di tipo RAW scalati o non scalati all'interno di una condizione, utilizzare la proprietà della tabella Usa valore scalato/arrotondato.
