È possibile impostare più espressioni condizionali in una definizione di formato/testo o soppressione condizionale e raggruppare insieme le espressioni come richiesto.
Per aggiungere o rimuovere espressioni, procedere come segue.
Fare clic su
per inserire ulteriori righe di condizione dell'espressione.
Utilizzare E oppure O per combinare o differenziare le condizioni. Ad esempio, è possibile creare una condizione che consenta di effettuare il test per valori dati maggiori o uguali a 100 E minori o uguali a 1000.
Fare clic su
per rimuovere una riga condizione espressione.
Per aggiungere un raggruppamento, procedere come segue.
È possibile utilizzare la combinazione Ctrl-clic per selezionare più condizioni e l'operatore condizionale (AND, OR).
Nel menu Azioni, selezionare Raggruppa espressioni.
Per rimuovere un raggruppamento, procedere come segue.
Nel menu Azioni, selezionare Separa espressione.
Esempio
L'esempio seguente illustra una soppressione condizionale avanzata con più espressioni e raggruppamenti, ottenuta utilizzando l'applicazione campione di Narrative Reporting.
Esempio 4-1 Progettazione iniziale del report e anteprima
La tabella di esempio contiene le dimensioni Segments ed Entities nella riga, ognuna con tre selezioni, e Fiscal Calendar nelle colonne.
Ne risulta l'anteprima seguente, con tutte e tre le dimensioni Entities visualizzate per ciascuna delle tre dimensioni Segments.
Esempio 4-2 Impostazione della soppressione condizionale
Per la soppressione condizionale, verranno soppresse le seguenti combinazioni di membri.
AS > E01
DV > E02
Le espressioni condizionali richieste per eseguire la soppressione sono le seguenti:
("Member Name for Segments = AS" AND "Member Name for Entities = E01")
("Member Name for Segments = DV" AND "Member Name for Entities = E02")
Dopo aver selezionato la riga 1 e aver creato una definizione di soppressione condizionale, le prime due espressioni (per sopprimere la combinazione AS > E01) sono le seguenti. Si noti che l'operatore condizionale è AND, quindi la soppressione verrà eseguita quando entrambe le espressioni sono vere.
Il passaggio successivo consiste nell'aggiungere due ulteriori espressioni per sopprimere la combinazione DV > E02. Si noti che l'operatore condizionale che separa le ultime due espressioni è AND mentre quello che separa le prime due e le ultime due è OR.
Per raggruppare i due set di espressioni, selezionare le prime due espressioni e il relativo operatore condizionale e scegliere Raggruppa espressioni dal menu Azioni.
Vengono selezionati e raggruppati il secondo set di espressioni e il relativo operatore condizionale.
È possibile visualizzare in anteprima il risultato della tabella. Si noti che le combinazioni di due membri (AS > E01, DV > E02) vengono soppresse dall'output della tabella.
