La funzionalità di elaborazione batch di Gestione dati consente di effettuare le operazioni riportate di seguito.
Combinare una più regole di caricamento in un batch ed eseguirle contemporaneamente.
Eseguire i job di un batch in modalità seriale o parallela.
Definire i parametri del batch.
Derivare i parametri del periodo in base alle impostazioni POV.
Creare un batch "principale" che include più batch con parametri diversi.
Ad esempio, è possibile eseguire un batch per regole dati in modalità seriale e un secondo batch per la regola dati in modalità parallela.
Associare un batch a un gruppo di batch per semplificarne l'utilizzo e la sicurezza.
Indicare al batch di sottomettere i job inclusi in modalità parallela e restituire un controllo.
Far sottomettere al batch i job inclusi in modalità parallela e restituire il controllo solo quando tutti i job sono completi.
Quando si utilizzano definizioni batch di metadati, è possibile creare un batch che includa regole di caricamento dati di applicazioni target diverse. Ciò è utile quando si crea un batch dal quale vengono caricati dati e metadati (in questo caso, i metadati vengono caricati da un file sequenziale).
È inoltre possibile creare un batch di batch, o batch "principale", con un batch per i metadati e un altro batch per i dati. Con questo metodo non sarà necessario selezionare il nome dell'applicazione target, che tuttavia è necessaria per poter eseguire la migrazione di un batch principale.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Utilizzo delle definizioni batch dei metadati.
Le opzioni di elaborazione batch sono disponibili nel riquadro dei task di Gestione dati o negli script batch.
Se si elaborano i batch utilizzando il riquadro dei task di Gestione dati, utilizzare l'opzione Definizione batch per creare un batch e specificare i parametri e i task inclusi nel batch. Fare riferimento a Utilizzo delle definizioni batch. Utilizzare l'opzione Esecuzione batch per eseguire i batch. Fare riferimento a Esecuzione di batch.
